Какие особенности монтажа натяжных потолков в маленьких квартирах?
Устанавливают ли натяжные потолки в маленьких квартирах? Есть ли какие-то отличия в монтаже от установки их в больших квартирах? Будут ли сложности с монтажом, если я закажу себе натяжной потолок?
Прежде чем приступить к монтажным работам, непременно составляют подробную схему конструкции, стараясь использовать в малометражных квартирах каждый лишний сантиметр. Неровные перекрытия при наличии современных стройматериалов нет смысла ремонтировать, используя старые методы отделки. Натяжное полотно, закрепленное на специальном профиле, значительно облегчает процесс оформления помещения, делает поверхность потолка стильной и оригинальной. Эстетически привлекательная потолочная конструкция придает помещению презентабельный вид, при этом нет необходимости прикладывать усилия для его выравнивания.
Прежде чем зафиксировать багет, по периметру комнаты необходимо промерять высоту стены в каждом углу, обычно разница составляет несколько сантиметров. При этом используют уровень, желательно, чтобы он был лазерным. Затем на стенах при помощи чоклайна (нитки в синьке) размечают контур. Нанесенная линия является ориентиром для крепления профиля.
Прежде чем сделать натяжной потолок, расстояние до потолка определяют в первую очередь. Выполнить монтаж потолочной конструкции можно и собственными руками, но эту работу желательно доверить мастерам. Тогда поверхность потолка получится идеально ровной и прослужит она длительный срок, кроме этого фирмы-изготовители предоставляют гарантию около 10 лет. Если обратиться к дизайнеру, профессионал посоветует, каким образом лучше отделать помещение, чтобы она выглядела современно.
