Какой насос купить для выгребной ямы?
Я живу в частном доме, городской канализации нет, слив идет в яму. Яма часто наполняется до краев. Какой насос посоветуете купить для выкачки ямы? Хотелось бы качественный, проверенный временем и не сильно дорогой. Какая мощность насоса нужна в данной ситуации? Нужно покупать дренажный или дренажно-фекальный насос?
Для выгребной ямы лучше всего подойдёт дренажно-фекальный насос с поплавком, который будет включаться и отключаться автоматически. Для нормальной работы насоса нужно правильно сделать септик и переливную яму.
Могу посоветовать недорогой фекальный насос ERGUS SEWAGE 250 F Ci, он погружного действия, только докупите к нему еще отдельный мощный измельчитель. Этот насос подойдет, только если у вас яма не более 7 метров глубиной.
Или же приобретайте фекальный насос сразу с измельчителем HOMA Barracuda GRP 16 - GRP 50, сам его себе устанавливал, для моих требований он подходил, не знаю как для вас. Напор у него достаточно сильный даже при работе при небольшом уровне воды.
Ассортимент этих устройств очень широк, что создает определенные трудности при выборе.Фекальный насос – устройство для регулярного использования, особенно в теплое время года.
ДЖИЛЕКС Фекальник 230/8 Самый недорогой фекальный погружной насос.
Его мощности 590 Вт вполне достаточно, чтобы очищать канализационные резервуары, сооруженные на загородных участках. Он также может использоваться в качестве прибора для извлечения грязной воды из траншей и котлованов на строительных площадках, а также из не особо чистых водоемов для полива растений на придомовой территории – огорода, клумб, цветников, деревьев, кустарников.
Аппарат предусмотрен для подключения к однофазной сети. Его корпус создан из прочного противоударного пластика. Устройство можно погружать на глубину до 8 метров. Рекомендуемая температура откачиваемой воды +1 – +35 градусов.
Плюсы:
Низкий уровень шума.
Компактные размеры.
Простота эксплуатации.
Невысокая цена.
Один недостаток:
Небольшая пропускная способность (13,8 куб. м/час).
Плюсы:
Компактные размеры.
Невысокая цена.
Один недостаток:
Еще поискал, вот,что нашел:
КАЛИБР НПЦ-1400У (AquaLine) ,но у него не очень длинный сетевой кабель.
из +:
Высокая мощность.
Хорошая производительность.
Большие входные отверстия для забора жидкости.
Небольшая стоимость.
ВИХРЬ ФН-250
Качественная сборка.
Внутренние детали изготовлены из нержавеющей стали.
Умеренная стоимость.
Можно откачивать любую жидкость.
Короткий сетевой кабель (6 м).
Пропускная способность 9 куб. м/час.
ДЖИЛЕКС Фекальный 330/12
Прочный корпус.
Высокая мощность (1200 Вт).
Откачивает даже очень грязную воду.
Защита от холостого хода.
Минус:
Нет перемалывающих ножей.
из +:
Высокая мощность.
ВИХРЬ ФН-250
Прочный корпус.
Минус:
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 0 Ответы
- 350 Просмотры
Последнее сообщение Коровин
