Можно ли постелить линолеум прямо на кафель, чтобы не сбивать его?
Делаю дома ремонт и хочу полы поменять. Кафельная плитка очень хорошо держится на полах. Но плитку укладывали очень давно, хочу другое напольное покрытие сделать. Можно линолеум стелить прямо на кафель, или так не делается?
Решение принимается по месту. Кафельная плитка разная, есть гладкая матовая и гладкая глянцевая плитка, есть рельефная (с выпуклым рисунком, если проще) плитка. Всё это надо учитывать и + состояние плитки, если она давно положена на полы, то на плитке могут быть с колы. Так же важно учитывать какие швы на плитке, линолеум со временем может продавить те самые швы и это всё будет отображаться на поверхности.
Если швы выпуклые, фугу лучше удалить и далее новая фуга (затирка) заподлицо с поверхностью.
Далее, линолеум нужен плотный многослойный, толщиной не менее 4 мм. Можно прямо на кафель постелить фанеру, или листы ГВЛ и далее линолеум, или использовать самовыравнивающиеся смеси (нужна подготовка кафеля под заливку) но тут уже важно ориентироваться на экономическую составляющую, возможно дешевле сбить кафель, чем покупать фанеру, ГВЛ.
Так же важно учитывать, линолеум не "дышащее" половое покрытие, то есть если постелить его прямо на плитку возможен конденсат, повышенная влажность может привести к образованию грибка и плесени под линолеумом.
Прежде чем купить материалы, оцените состояние старого кафеля. Если есть трещины, плитка во многих местах откололась, возможно, разумнее удалить старое покрытие. Если внешних недостатков нет, или их кол-во несущественно, уровнем необходимо проверить наличие и размер уклона напольной поверхности. Если его величина более 2 мм на метр длины помещения, то рекомендуется поровнять пол стяжкой из бетона.
Порядок выполнения монтажа линолеума сверху устаревшей плитки:
Осмотреть пол, оценить его состояние и правильность укладки нового покрытия без демонтажа старого.
Высчитать необходимое кол-во материалов.
Подобрать подложку, линолеум и метод фиксации.
Проверить наличие требуемых инструментов. Приобрести недостающее.
Купить материалы.
Приготовить пол.
Сделать процесс установки нового покрытия пола.
Купить материалы.
Приготовить пол.
Любая подложка, не считая поверхностные выравнивания, дополнительно:
утепляет пол;
обеспечивает гидро-, шумоизоляцию;
предохраняет возникновение грибка, плесени.
утепляет пол;
Виды подложки, подходящие для настила под линолеум:
Джутовая. Такой вид делается из настоящего джутового волокна. Джут — лубяное растение, произрастает в Индии. Подложка из данного волокна способна выводит влажность. В материал входит вещество, защищающее от гниения и загорания.
Льняная. Еще 1 вид подложки из настоящего растительного волокна. В состав добавляют вещества, повышающие устойчивость к влаге и предотвращающие возникновение насекомых. Льняная подложка владеет большой степенью проницаемости воздуха, что становится препятствием для проявления грибка и плесени.
Льняная подложка
Пробковая. База этого варианта подложки — измельченная кора дерева. Это полностью безопасный для здоровья человек материал. Подложка на пробковой основе владеет большим уровнем звуко- и теплоизоляции. Недостаток — неустойчивость в отношении к влияниям механики. Тяжёлая мебель вызовет ее проседание.
Комбинированная. Она состоит из смеси льна, шерсти и джута, различается большой плотностью.
Фольгированная. При укладывании линолеума ее применяют нечасто. Состоит из 2-ух слоев — полиэтилена вспененного типа и фольги. Фольга обеспечивает замечательную теплоизоляцию.
Подложка из фольги
Листовая. В качестве роли подложки применяют Двп, фанеру. Перед монтажными работами их обрабатывают специализированным составами от проявления влаги, плесневения, грибка.
Главное! В продаже встречается дешевая подложка из вспененных материалов из синтетики. Ее применение нежелательно, так как она легко деформируется.
Подложка из фольги
Роман
Если кафель старый, со сколами, со временем линолеум в этих местах продавится и протрётся. Также важно насколько пол ровный. Допустимый перепад по высоте — до 2 мм на каждый метр длины.
Тема поднималась пользователем Anonymous 28 мар 2021, 21:06.
