Чем лучше выровнять стену, на кухне, если на ней будут висеть тяжёлые навесные шкафы?
Делаю ремонт на кухне. Одна из стен там не совсем ровная, в дальнейшем на ней будут висеть навесные шкафы (тяжёлые). Вопрос такой - чем лучше выровнять стену в этом случае?
Если Вы уже купили кухонный гарнитур и те самые шкафы в том числе, то можно определиться где именно будут крепиться шкаф и, к примеру, при монтаже каркаса под гипсокартон, установить дополнительный профиль под крепёж шкафов. И далее шкафы крепятся к профилю, нагрузка на ГКЛ будет минимальной. Между профилями можно уложить утеплитель, при необходимости. Можно и сам каркас сделать более прочным с учётом нагрузки на него.
Вместо гипсокартона можно использовать листы ГВЛ (гипсоволокнистые листы), они прочней ГКЛ. Можно стены выровнять фанерой, ОСБ и.т.д.
Если остановитесь на фанере, то или сразу берите влагостойкую, или же как минимум проолифьте её.
Если каркас из бруса, его нужно обработать специальными пропитками, защищающие древесину от влажности в том числе. Олифа предварительно разогревается на водяной бане и наносится несколькими слоями (пока фанера не перестанет ей впитывать) и на торцы листов фанеры в том числе.
Если же стена выравнивается не листовым материалом по каркасу, то стену можно выровнять штукатуркой. Так как речь о кухне, то лучше цементно-песчаной.
Если стена готовится под покраску, то после выравнивания поверхности штукатурками, наносится слой финишной шпаклёвки, далее шлифовка, грунтовка и можно красить.
И все эти работы выполняются до установки навесных шкафов.
Можно установить дополнительный профиль под крепёж шкафов. И потом шкафы крепятся к профилю, нагрузка на ГКЛ будет минимальной.
Химические анкеры. Этот секретный компонент создан специально для рыхлых и полых материалов:
газобетона,
газоблоков,
пустотелых кирпичей,
и т.п.
В стене высверливается отверстие. Заполняется химическим анкером. Если речь идет о пустотелом кирпиче, то используются специальные пластиковые гильзы. Они нужны для того, чтобы не допустить перерасхода химического анкера (Это все-таки не самый дешевый материал).
В зависимости от вида химические анкеры выдерживают нагрузку до 50кН.
газобетона,
газоблоков,
и т.п.
Чтобы вы понимали, какую нагрузку они в силах выдержать, скажу, что на химические анкеры крепят козырьки домов. Они выдерживают вес металлического основания козырька вместе со снегом.
Вешать шкафы на кухне – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд:
во-первых, они должны быть расположены так, чтобы хранящиеся в них продукты или кухонную утварь можно было бы достать без особых проблем,
во-вторых, они не должны мешать вентиляции (уже установленной или только планируемой к установке) и портить геометрию кухни, в-третьих, как бы это ни банально звучало, они должны надёжно крепиться к стенам, во избежание падений.
Способ 1: обыкновенный
В первом случае пользуются петлями и крепёжными элементами: после определения верхней границы наносят горизонтальную линию по всей длине шкафа или шкафов, предназначенных к подвешиванию; водяным уровнем проверяют точность её начертания (ведь она может исказиться из-за неровного пола); на линии отмечают первую точку для просверливания отверстия под крепёжный элемент (обычно пользуются дюбелями или шурупами, имеющими как пластиковое, так и деревянное уплотнение, но иногда и крепёжными крюками) с помощью дрели или перфоратора;
устанавливают крепёж; соответственно саму мебель оснащают металлическими петлями или скобами, допускающими небольшие сдвиги по горизонтали, чтобы обеспечить лучшую регулировку; шкаф подвешивают, выравнивают водяным уровнем, отмечают вторую точку крепления, снимают шкаф со стены; дальнейшие действия производят аналогично; на последнем этапе шкаф подвешивают и проверяют совпадение его верхнего края и нанесённой горизонтальной линии; то же самое делают с прочими шкафами; затем шкафы соединяют мебельными шурупами, предварительно просверливая отверстия.
При этом все соседние шкафы должны располагаться на одной высоте; далее идёт установка объединяющего декоративного карниза, который при помощи шурупов приворачивается к верхнему основанию; а затем требуется навесить фасады, повесить полку (полки), проверить дверки (насколько они плотно закрываются, не провисают ли, не мешают ли друг другу при закрывании) и устраняют их с помощью регулировочных винтов.
Конечно же, всё это требует предельного внимания и умелого помощника, без которого будет сложно точно рассчитать расстояния между отверстиями под крепёж.
Способ 2: с помощью монтажной рейки
Но всегда можно поступить проще и навесить кухонные шкафы, воспользовавшись способом более простым – «монтажной рейкой». Она состоит из крючка, прикрепляемого на боковую поверхность шкафа так, чтобы он чуть-чуть выступал из-за шкафа. И, конечно же, из самой рейки, устанавливаемой на стене на заданной высоте и служащей основой, за которую зацепляется данный крючок.
Такой способ позволяет: выполнить всю работу самостоятельно, так как навесить шкафы на уже установленную планку легче, чем мучиться с размёткой; с помощью крутящихся винтов самостоятельно передвигать шкафы вперёд-назад и вверх-вниз, обеспечивая тем самым их выравнивание; сделать конструкцию более надёжной, разломав рейку на несколько частей и закрепив её в самом расположении шкафов на три винта каждую.
Увеличение же числа винтов увеличит прочность конструкции (хотя при недостаточно крепкой стене лучше полностью закрепить рейку); ускорить процедуру навески, протекающую в этом случае минимум два часа; проводить работы после закрепления нижних шкафов, что невозможно при креплении на простые петли, поскольку в этом случае требуется установка по нижнему краю шкафов бордюра для выравнивания, демонтируемого после процесса.
Ринат С
Высокая цена полного комплекта деталей в сравнении с обычных комплектом петель, неплотное прилегание конструкции к стене и образование небольшого промежутка между стеной и шкафами.
Вешать же шкаф при этом необходимо так: либо прибить оргалит к задней стенке шкафа. А поскольку навешивание с помощью монтажной рейки не допускает плотного прилегания к стене, нижняя часть потребует устройства дополнительного отступа и установки такого же рода рейки. В этом случае низ шкафа немного выходит на кухонный фартук (часть стены между рабочей поверхностью и навесными шкафами); либо вставить оргалит в лунки в стенки шкафа и, таким образом, чуть-чуть углубить его внутрь.
Данная конструкция позволит намного плотней прижимать шкаф к стене и, естественно, фартука не потребует. Не забудьте подготовить стены! Ну и, конечно, чтобы правильно повесить кухонные шкафы любым из перечисленных выше способов, потребуется предварительно подготовить стены: идеально выровнять, а при угловых шкафах подготовить углы ровно в 900, завершить все электромонтажные работы, установить все розетки и светильники, покрасить стены и оклеить их обоями – ведь после навешивания данная задача существенно усложнится.
Если же вентиляция в помещении работает нормально, над плитой установлена вытяжка, то в принципе можно выровнять и гипсовыми штукатурками.
«Ротбанд», «Волма» и.т.д.
Тема поднималась пользователем Anonymous 17 апр 2021, 17:12.
