Будет ли скрипеть хороший водостойкий ламинат уложенный на неровный пол с перепадами 5 мм?
Доброго дня! Любые неровности поверхности на которую уложен ламинат, приводят к его напряжению.Доски ламината не имеющие равномерной опоры станут прогибаться, все это приведет к появлению трещин и разломов, увеличение щелей между соединениями панелей, в щели начнет попадать влага и пыль, и полы начнут скрипеть.
со временем, не сразу, но будет.
- Контактная информация:
Мне кажется не будет.
подложку хорошую под него и отлично все будет.
а со временем, как писали выше - все будет скрипеть...
Любые неровности поверхности, на которую уложен ламинат, приводят к его внутреннему напряжению. Если оно превышает допустимые значения, напольное покрытие начинает разрушаться, ломаться и трескаться. Так что при укладке ламината на неровный пол срок его службы значительно сократится, а внешний вид будет не очень привлекательным.
Роман
Неровности основания, перепады высот, а также уклон выявляются с помощью строительного уровня длиной не меньше 2 м, который необходимо прикладывать к черновому полу в разных местах.
Роман
Если между поверхностью пола и нижней плоскостью уровня есть зазоры, нужно измерить их величину. Перекос водяного пузырька свидетельствует об уклоне чернового пола. Для более точных результатов можно воспользоваться лазерным уровнем. Чем плотнее, прочнее ламинат, тем он менее чувствителен к неровностям. поэтому нужно ориентироваться на указания в инструкции производителя, а если они отсутствуют — на требования СНиП.
Согласно СНиП, перепад высоты чернового пола под укладку ламината не должен превышать 2 мм на 2 м, но эти цифры рассчитывались для первых поколений ламината, причем с запасом. Многие современные производители указывают менее жесткие требования — 3 мм на 1 м. Размер локальных перепадов, бугров, впадин не должен превышать 3 мм. Сферические искривления, ямы и бугры с плавной кривизной, но охватывающие большую площадь, для ламината наиболее опасны. Цилиндрические, волнообразные искривления лучше компенсируются. Уклон, согласно СНиП, не должен превышать 4 мм на 2 м длины (ширины) помещения.
Тема поднималась пользователем Anonymous 13 фев 2021, 17:22.
