Как удалить плесень в ванной на герметике?
Сообщение Артём » 23 авг 2020, 20:22
Сообщение Rita » 24 авг 2020, 13:15
Нужны противогрибковые средства, продаются в отделах химии, Если честно, когда воспользовалась одним из них не могла поверить, что так легко можно избавиться от плесени, попшикала и уже через 3 минуты ее нет. Протерла влажными салфетками место и все отлично. Такой лайфхак, можно еще антисептиком на спиртовой основе побрызгать места плесени и она будет там не скоро. А вообще появление плесени, это в первую очередь плохая вентиляция в ванной комнате, конечно если она там есть
Сообщение Анна1980 » 24 авг 2020, 13:17
Этот вопрос не такой простой как кажется. И его можно разделить на два. Первый как удалить. И здесь действительно можно воспользоваться моющими средствами и щеткой. Но как говорится где гарантия, что плесень не появится снова и снова. А вот это вопрос посложнее. Надо найти способ как предотвратить появление плесени, где для этого есть все необходимые условия.
И в данном случае есть средство которое уже давно применяется для борьбы с плесенью. И это смесь борной кислоты с бурой. Эти компоненты легко приобрести. И достаточно взять 10% раствор этой смеси или просто борной кислоты и обработать поверхность на которой образуется плесень. Вот в таких упаковках продается борная кислота, но еще необходимо добавить, что бы плесень не образовывалась, помещение должно хорошо проветриваться и для этого надо следить за вытяжкой.
