Какие есть особенности при строительстве по технологии переставной металлической опалубки?
Планируем строительство монолитного здания под склад и на данный момент необходимо определится с технологией. Специалисты, проконсультируйте по вопросу: какие есть особенности при строительстве по технологии переставной металлической опалубки?
Обычно такая опалубка завозится на объект в разобранном виде и собирается из отдельных щитов нужной ширины для каждой стены в зависимости от ее длины.
Вначале устанавливается опалубка с внутренней стороны стен, в углах щиты скрепляются между собой, устанавливаются упоры, которые будут удерживать опалубку от сдвига в вертикальном состоянии под напором бетонной смеси.
На щиты внутренней опалубки навешивается формообразующая опалубка для дверных и оконных проемов. Существует универсальная металлическая опалубка для проемов, имеющая небольшой конус для демонтажа или на объекте изготавливается деревянный короб нужных размеров.
После этого монтируются щиты наружной опалубки, которые прикрепляются к щитам внутренней опалубки. В качестве крепежа используются конусные шпильки или конусные гильзы, вовнутрь которых вставляются шпильки и затягиваются гайками с двух сторон.
При первом варианте вовнутрь каркаса (между щитами) устанавливаются упоры, позволяющие выдержать одинаковую толщину стен.
В другом варианте длина гильзы соответствует толщине стены и щиты упираются в нее с двух сторон.
После застывания бетона гильзы и шпильки легко демонтируются за счет конусности.
Перед монтажом следует рабочую поверхность щитов и формообразующей опалубки смазать специальной эмульсией из минеральных масел и присадок - она препятствует коррозии опалубки, прилипанию бетона к щитам и не оставляет жирных пятен на поверхности стен.
