Как построить дом по индивидуальному проекту?
Что вы знаете относительно строительства домов по индивидуальным проектам? Слишком ли узким окажется дом, если выбрать проект размером 7 на 11 метров? Какие есть еще варианты? Из каких материалов возможно осуществить строительство?
Строительство дома весьма сложная и трудоемкая задача. Даже составление самого проекта может занять немало времени. Для начала нужно определиться с размерами будущего дома.
Проект дома 7х11 – это узкий дом. По мнению большинства строительных компаний, такие постройки пользуются меньшей популярностью. Связано это в первую очередь с тем, что такие дома без наличия второго этажа выглядят не очень привлекательно. Поэтому при проектировании дома с такими размерами предлагается возведение и второго этажа.
Многие компании предлагают готовый проект дома 7х11 в соответствии с пожеланиями заказчика. Как правило, такие дома возводят на небольшом участке. Большинство современных домов возводят из бруса или пеноблока. Поэтому необходимо учитывать все детали строительства.
В соответствии с пожеланиями заказчика предусматривается использование каждого сантиметра площади проектируемого дома.
В большинстве случаев высота дома равна 3 метрам. В чистом виде остается примерно 2,7 метров. В качестве материала рекомендуется использовать брус 150х150 для несущих стен. Отделка чернового пола. Для балок и потолка следует использовать брус 100х150, который ставят на ребро на расстоянии 90 сантиметров.
Второй этаж мансардный и для его возведения используется брус такой же, как и на потолки. Кроме этого нужно помнить и об утеплении всей постройки.
Проект дома должен включать все мельчайшие детали: от размеров комнат до используемого материала. Только в этом случае можно завершить строительство без лишних финансовых затрат.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 3 Ответы
- 766 Просмотры
Последнее сообщение Анна1980
- 4 Ответы
- 837 Просмотры
Последнее сообщение Лиза12_78
- 7 Ответы
- 1041 Просмотры
- 3 Ответы
- 612 Просмотры
Последнее сообщение Albedo
- 3 Ответы
- 694 Просмотры
Последнее сообщение Николай
- 3 Ответы
- 597 Просмотры
- 4 Ответы
- 767 Просмотры
Последнее сообщение Bond
- 1 Ответы
- 355 Просмотры
Последнее сообщение Vladimir
- 3 Ответы
- 514 Просмотры
Последнее сообщение Семён
- 3 Ответы
- 601 Просмотры
