Натяжной потолок без плинтуса: в чем особенности?
Сообщение Taras » 26 авг 2020, 06:53
Можно ли сделать натяжной потолок вообще без плинтуса? И если можно, то в чем заключаются особенности такого монтажа потолка? Есть ли тут какие-то плюсы или минусы?
Сообщение Klim » 26 авг 2020, 11:56
Все чаще встречается мнение, что натяжная конструкция может крепиться и без установки плинтуса. Но это не совсем так. В месте примыкания пленки ПВХ с поверхностью в 95% случаев остается щель, которая вызвана особенностями монтажа изделия.
Поверхность стены редко бывает ровной, да и угловые швы далеко не идеальны. В таких ситуациях единственным решением является установка галтелей, о которых пойдет речь ниже.
Кроме этого, потолочный плинтус позволяет решить несколько задач:
сгладить углы между потолочной конструкцией и поверхностью стены;
визуально поднять потолок (при условии правильного выбора плинтуса);
убрать имеющиеся технологические зазоры между подвесной системой и стеной;
преобразить дизайн помещения.
