Как сеять базилик в открытый грунт?
Недавно обзавелась дачей и ну будущий год планирую сделать там огород и выращивать овощи и полезную зелень и специи. Очень люблю базилик, сейчас его пока еще покупаю в магазине и на рынке, но хочу потом посадить на огороде. Как сеять базилик в открытый грунт? Подскажите все тонкости его выращивания.
Базилик любит тепло! Если Вы хотите быстрее получить урожай, рекомендуется предварительно (в конце марта - начале апреля) начать выращивать рассаду, а два месяца спустя переносить её в открытый грунт. В таком случае первый урожай не заставит себя ждать.
В принципе, никто не мешает Вам посадить семена сразу в грунт. Но с учётом российского климата (повторюсь, базилик любит тепло), это можно сделать только в конце мая - начале июня (воздух и земля должны хорошо прогреться). Далее пару месяцев он будет расти. И, соответственно, урожай Вы получите только в августе.
Благоприятные условия:
плодородная, но лёгкая (лучше супесчаная) почва;
солнце;
отсутствие сквозняков;
достаточный полив без избытка влаги.
Посадка:
подготовить и разрыхлить грунт;
сделать и увлажнить "траншеи" глубиной в 2 см на расстоянии 30 см друг от друга;
посадить семена с интервалом в 3 см;
разровнять поверхность;
укрыть плёнкой до появления всходов (примерно 10 дней), затем открыть.
Дальнейший уход:
своевременный полив (но не заливать - базилик этого не любит), лучше тёплой, отстоянной водой;
регулярное рыхление (8-10 раз за сезон);
мульчирование почвы (5-7 см травы, опилок);
подкормка (аммиачная селитра, суперфосфат) - не чаще 1 раза в месяц;
удаление 1 пары листьев и бутонов (для густоты куста).
Первый урожай можно собирать, когда появились соцветия.
солнце;
Посадка:
Дальнейший уход:
Никак нельзя назвать его покладистой культурой, он капризен и достаточно привередлив, ведь это южный гость. Растение требовательно к теплу, холодов не переносит совершенно. Сеять базилик в грунт можно только тогда, когда на дворе будет уже окончательное лето, а ночные заморозки останутся в прошлом. В северных регионах это время приходит только в начале июня, на пару недель раньше (вторая майская декада) высевать базилик можно в средней полосе. В южных широтах посевные работы возможны ближе к концу апреля.
Почва для этой культуры должна быть достаточно питательной и плодородной. Готовить участок (солнечный и хорошо прогреваемый) нужно заранее, его перекапывают, внося суперфосфат (22-25 г), калийную соль (12-15 г) и перегной (5-6 кг).
Технология посадки базилика:
Семена сначала замачивают или проращивают, капнув в воду немного Эпина (на поллитра 3 капли). Лучше, если вода будет горячей (+50...+60 °C) — так разрушается эфирная оболочка покрывающая семена и они быстрее прорастают.
На грядке делают неглубокие (1-1,5 см) бороздки, оставляя между ними по 20-25 см.
Сделанные бороздки проливают теплой водой.
На дно канавок выкладывают семена, через 2-3 см. При хорошей всхожести загущенные посадки потом распикировывают.
Засыпают семена почвогрунтом, заделывая их не глубже 1 см.
Прикрывают посевы полиэтиленом или любым нетканым агроматериалом. Всходы базилика появятся примерно через 10-15 суток.
