Дом из обычного и клееного бруса - какой выбрать, в чём разница?
Сообщение Евгений » 26 авг 2020, 07:03
Знаю, что можно построить дом из обычного бруса или из клееного. А в чем между ними разница? Из какого бруса строить лучше, удобнее? Какой дом был бы лучше, теплее, комфортнее?
Сообщение Игорь » 26 авг 2020, 08:46
Массивное дерево, то есть бревно отёсанное в ручную, оцилиндрованное механически или брус обрезанный механически, хоть и экологический материал, но имеет массу недостатков при строительстве и эксплуатации. Самая большая проблема - это долголетняя усадка построек из такого материала и перегородки внутри домов делают из, далеко, не экологичных материалов, типа регипса или ДСП.
Клееный брус - это клееный профилированный строительный материал из той же древесины, делается из отдельных досок (ламелей), хвойных пород, сложенных в пакеты, которые склеиваются по плоскости. Материал имеет массу достоинств - стабильность (исключена деформация), возможность производства больших и устойчивых конструкций, минимум усадки (1-2%), без растрескивания, устойчив к огню, высокая теплоизоляция, прочный и долговечный, гладкое качество поверхностей, минимальное количество клея в сравнении с другими строительными материалами (ОСБ, ДСП и др.) А какое многообразие форм и размеров при проектировании домов и других построек из такого бруса. Советую присмотреться к клееному брусу.
Сообщение Koptev » 26 окт 2021, 08:17
Ну почему же? Насколько я знаю, в наших широтах эти дома вполне можно использовать и для круглогодичного проживания.
