Как и чем лучше покрасить дачный домик?
Что вы можете сказать о нанесении краски на деревянные дома? Не могли бы вы дать мне несколько подсказок касательно такого решения? Как правильно подготовить поверхность к покраске и чем лучше красить дерево?
Если ваш дом старенький и его внешний вид оставляет желать лучшего, к тому же вы обнаружили плесень или шелушение краски (а так же другие дефекты), но стоит перекрасить (обновить) внешнюю часть здания.
Свежая краска освежит внешний вид здания, даст ему новую жизнь и можно изменить дизайн здания, просто поменяв цвет краски.
Перед тем как начинать покраску сначала хорошенько осмотрите окрашенную поверхность, вдруг где-то помимо покраски сначала нужен ремонт (какая-то часть отварилась, что-то прогнило и рекомендуется заменить).
Так же учтите, что части здания, которые находятся на юге и на западе быстрее выцветают (природные воздействия).
Есть два варианта перекрашивания: или только две наиболее подверженные выцветанию стороны или полностью ведь дом (во втором варианте можно изменить цвет).
Если собираетесь перекрашивать учтите главное правило – использовать ту же краску (производитель, марку) которая была нанесена в прошлый раз.
Деревянный дом вполне можно покрасить, но сделать это необходимо правильно! Первым делом - удалите старое покрытие полностью, справится с этой нелегкой задачей вам поможет шлифмашинка и термофен. Далее - древесина покрывается специальным грунтующим составом, который продлит срок службы. Теперь можно красить, кистью, в два слоя.
Еще неплохо было бы обработать ваш дом противопожарным составом и антигрибковым, чтобы максимально защитить вам дачный дом.
Особенности деревянных домов требуют и особое решение вопроса, какой краской покрасить деревянный дом снаружи?
Отличие краски для внутренних и наружных работ достаточно большое.
Они могут быть:
Масляные.
К достоинствам таких красок относятся:
-на основе олифы средство проникает глубоко в структуру материала;
-устойчивость к изменениям атмосферных условий.
Недостатками покрытия являются:
-окрашенную поверхность каждые четыре или шесть лет требуется обновлять, что зависит от местного климата;
-оно достаточно быстро блекнет, особенно при нанесении на солнечной стороне здания;
-длительное время высыхания, что составляет несколько часов.
Их преимущества – лишь в стоимости, по сравнению с другими видами красок.
Акрилатные.
Это оптимальные краски, обладающие всеми нужными качествами, необходимыми именно для древесины:
они не формируют герметичный слой, после покрытия бревно или доска не перестают «дышать»;
даже после застывания краска имеет некоторую эластичность, что предохраняет при деформации дерева слой лакокрасочного покрытия от образования трещин;
сохраняют на протяжении до 8 лет свой вид, который соответствует примерному сроку выполнения косметического ремонта для любого здания.
Кроющий антисептик.
Основа состава – алкидно-акрилатная. Это относительно новый вид краски. С ее помощью респектабельный вид можно придать даже древесине низкого сорта. Это дает возможность в строительстве использовать более дешевые материалы. Сохраняет внешний вид более 10 лет.
Они могут быть:
Масляные.
Акрилатные.
Кроющий антисептик.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 5 Ответы
- 794 Просмотры
Последнее сообщение Nikola
- 4 Ответы
- 427 Просмотры
Последнее сообщение Рогов Капитан
- 2 Ответы
- 569 Просмотры
Последнее сообщение Klinn
- 3 Ответы
- 656 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
- 3 Ответы
- 584 Просмотры
Последнее сообщение Артём
- 2 Ответы
- 394 Просмотры
Последнее сообщение Лиза12_78
- 2 Ответы
- 537 Просмотры
Последнее сообщение Kostas
- 1 Ответы
- 369 Просмотры
Последнее сообщение Гоша
- 1 Ответы
- 372 Просмотры
Последнее сообщение Николай
- 1 Ответы
- 251 Просмотры
