Биокамин
Биокамин
Топливом для биокаминов служит спирт — биоэтанол. При горении он разлагается на водяной пар и углекислый газ, не загрязняет воздух, поэтому не требует подключения к дымоходу.
Плюсы биокаминов:
- их можно устанавливать в любом доме, квартире или офисе;
-нет необходимости подключения к дымоходу и согласования с пожарной охраной;
-биокамины просты в использовании, их легко разжечь и погасить;
-настольные модели мобильны — их легко можно переставить и даже перенести в другое помещение;
-при горении биотоплива камин не выделяет вредных газов, копоти, сажи, не загрязняет воздух и предметы обихода;
-большой выбор формы, размера и дизайна позволяют подобрать биокамин на любой вкус.
Плюсы биокаминов:
Биокамин
Плюсы плюсами, но не забывайте,что в отличие от дровяных, газовых и электрических каминов, биокамин нельзя использовать для обогрева помещения, тепла он выделяет немного; стоимость самих биокаминов и используемой для них жидкости довольно высока и не всем по карману; открытое пламя и горючая жидкость — потенциальные источники пожара, поэтому нужно соблюдать осторожность при эксплуатации и хранении биотоплива.
Биокамин
Чтобы успешно вписать очаг в интерьер и добиться стилевого единства, необходимо знать основные принципы их размещения. Исполнение биокаминов может быть совершенно различным, благодаря чему область их использования в дизайне чрезвычайно широка. В первую очередь, она зависит от формы и типа установки.
По типу исполнения биокамины бывают:
-встраиваемые;
-настенные;
-напольные;
-настольные.
Тут уже вам выбирать, мне нравятся встраиваемые модели , их устанавливают в специально подготовленную нишу в стене или проеме, либо в портал, имитирующий классический камин. Такой очаг, как правило, имеет прямоугольную классическую форму и отлично вписывается в интерьер гостиной, кабинета или офиса, подчеркивая строгие формы и внеся нотку домашнего уюта.
-встраиваемые;
-настенные;
-напольные;
-настольные.
Биокамин
Перед тем как заказать или купить устройство, необходимо ознакомиться с принципом его работы и изучить главные конструктивные особенности.
Несмотря на то, что биокамины гораздо экологичнее и безопаснее традиционного варианта с дровами, владелец всегда должен помнить об осторожности при пользовании. Несоблюдение элементарных правил техники безопасности может привести к печальным последствиям, таким как отравление или пожар.
Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: заправлять камин только тогда, когда он уже остыл, не располагать аппарат в спальне или рядом с легковоспламеняющимися предметами, регулировать уровень пламени и время выключения. Кроме того, некоторые умельцы предпочитает не покупать дорогостоящее топливо для заправки, а изготавливать его своими руками, что делать не рекомендуется и может напрямую повлиять на результат горения.
Очень важно, чтобы в помещении, где устанавливается аппарат, была хорошая вентиляция, так как пламя выделяет много тепла и воздух может стать душным
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
