Почему желтеют завязи кабачков?
чаще всего завязи кабачков не развиваются и желтеют по таким причинам:
• Из-за повышенной влажности грунта. Земля под кабачками не должна быть постоянно мокрой и заболоченной. Полив нужно уменьшить. Если погода стоит не очень теплая, то ежедневно на куст 5 литров — это многовато.
• Заболевание (мучнистая роса, вершинная гниль и др.). Потребуется сначала урегулировать уровень влажности (обычно этот фактор провоцирует развитие грибка), а затем обработать кабачки фунгицидами (Топаз, Ридомил и пр.), действуя по инструкции.
• Дефицит каких-либо микроэлементов (бора, фосфора, йода, молибдена и пр.). Потребуются подкормки борной кислотой (10 г на 10 л), суперфосфатом (15-20 г на м2), йодом (0,02%) или любым комплексным специализированным удобрением для огурцов и кабачков (Гера, Агрикола, Сотка, Чистый лист и пр.).
Острая нехватка азота. Кабачки подкармливают мочевиной (25-30 н на м2) или органикой: коровяк (1:10), птичий помет (1:20), травяными настоями.
Несоблюдение севооборота. Нельзя несколько лет подряд на одном и том же месте выращивать кабачки и их ближайших родственников (огурцы, арбузы, дыни и пр.).
Избыток питательных веществ. Перекормленные (жирующие) растения упорно наращивают зелень, листья и стебли становятся сочными, толстыми. Размножение при этом отходит на второй план, потому завязи просто не хватает питания.
Неправильный полив. Нельзя использовать очень холодную воду (колодезную или водопроводную). Жидкость должна быть чуть теплой (+25...+30 °C), ведь кабачки неженки и теплолюбцы. Лить нужно строго под корень, а не на листья и завязь.
Завязи желтеют, вянут по разным причинам. Прежде всего, может быть плохо удобренное место посадки. Или недостаточно прогретый грунт. Повышенная кислотность также оказывает влияние.
Высокая влажность, неправильный полив - еще один источник проблемы. Старайтесь рыхлить почву, делайте это аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.
Избыток минералов в почве также приводит к порче завязей. Одновременно нехватка одного единственного элемента, бора, приводит к таким же последствиям.
Иногда рекомендуется сразу же оборвать все цветки, после того, как появились завязи - это позволит растению сэкономить силы.
