Как обновить и оживить интерьер кухни?
Кухня у меня еще ничего, вполне нормально выглядит, большой ремонт пока затевать не планирую. Но какой-то она мне скучноватой кажется. Может, можно как-то обновить или оживить интерьер этой комнаты? Ведь в ней я провожу много времени и хочется, чтобы она радовала глаз.
Чтобы освежить интерьер кухни, совсем не обязательно покупать новый комплект мебели. Можно, например, выкрасить старые стулья в один цвет или даже в разные цвета, следую популярному сейчас стилевому направлению эклектики, плюс различные аксессуары добавить - абажур,салфетки, керамика, подходящие по цвету.
Можно для улучшения интерьера использовать специальную керамическую плитку с орнаментом или рисунком - это очень красиво смотрится. Можно переставить на кухне оборудование не только по горизонтали, но и по вертикали.
Можно переклеить обои на кухне. Важно только правильно подобрать цвет, фактуру, рисунок. Например, черно-белый богатый фактурный рисунок настенных обоев будет хорошо сочетаться со строгой белой кухонной мебелью.
А если стена кафельная, можно использовать наклейки для кафеля. Они продаются в разных цветовых и композиционных решениях. Еще читала, что можно использовать контрастную затирку для швов.
Все это вполне под силу сделать даже слабой женщине.
Обновите фасады кухни
Если они из дерева, фасады можно покрасить. Снимите дверцы со шкафов, очистите поверхность от лака и покрасьте заново специальной краской по дереву.
Чтобы сделать цветные фасады, воспользуйтесь колеровкой краски.
Поменяйте стол и стулья
Обеденная группа может «задать» настроение всему интерьеру кухни
Обновите плитку на фартуке
Для этого необязательно сбивать старую плитку и укладывать новую. Ее можно покрасить.
Если хотите полностью обновить кухню, выберите радикальное решение — сбейте плитку и уложите новую. Начинайте демонтаж плитки с верхнего края.
После — очистите поверхность от старой штукатурки, нанесите грунтовку и уложите новую плитку на плиточный клей.
Не забудьте про затирку на плитке
Обновить швы — задача совсем не сложная. Выбирайте необычное решение — цветную затирку.
Замените текстиль
Шторы, кухонные полотенца, салфетки для сервировки стола, скатерть — они не стоят очень дорого, но добавляют интерьеру нового настроения.
Последние тенденции — льняной текстиль для кухни, с мелкими геометрическими или цветочными узорами. А плетеные подставки под тарелки всегда актуальны.
Даже новая чашка на рейлинге способна преобразить вашу кухню. Декор на кухне можно и нужно использовать. Например, украсить стену картиной, постером или, как в примере, грифельной доской.
Замена верхнего ряда шкафов на открытые полки и окрашивание мебели и стен в "морской" гамме требуют минимум затрат, однако полностью меняют скучный и безликий интерьер.
Если капитальный ремонт делался давно, скорее всего гарнитур уже потерял свой презентабельный внешний вид. Прежде, чем окончательно решить его судьбу, приведите все дверцы, шкафчики и тумбочки в порядок. Далее возможна масса вариантов: декупаж, покраска акрилом, оклеивание поверхности небольшими кафельными плитками или мозаикой. Не забывайте про замену фурнитуры – новые красивые ручки моментально преобразят внешний вид гарнитура. Главное – не подбирать слишком вычурные варианты. Возможно, они и будут стильно смотреться, но вот их практичность вызывает сомнения.
Обратите внимание: Очень часто консультанты в магазинах рекомендуют воспользоваться самоклеящейся пленкой. Однако, несмотря на ее низкую цену, качество оставляет желать лучшего. Основная проблема заключается в том, что ровно ее приклеить. Кроме того, на ней очень заметны морщинки, да и красоты гарнитуру пленка не добавит.
- Контактная информация:
обновить и оживить - что-то поменяйте.
мебель, обои, пол, потолок...
зависит от желаний и, разумеется, бюджета
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 1 Ответы
- 380 Просмотры
Последнее сообщение Лиза12_78
- 1 Ответы
- 376 Просмотры
Последнее сообщение Николай
- 11 Ответы
- 1413 Просмотры
Последнее сообщение Rita
- 1 Ответы
- 520 Просмотры
Последнее сообщение Katrin
- 5 Ответы
- 687 Просмотры
- 1 Ответы
- 864 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий
- 6 Ответы
- 567 Просмотры
- 1 Ответы
- 371 Просмотры
Последнее сообщение Елизавета
- 4 Ответы
- 733 Просмотры
Последнее сообщение MamaSofii
