Какие есть особенности декоративной полимерной штукатурки при отделке дома?
Решил обратиться сюда за очередным советом. Может кто-нибудь что-нибудь сказать по поводу полимерной декоративной штукатурки? Рассматриваю ее, как вариант, для отделки своего дома, но не очень много информации о ней знаю. Слышал только, что можно применять эту штукатурку и для внутренней, и для внешней отделки. Если кто-то уже использовал этот материал, расскажите, пожалуйста, как проходит этот процесс и есть ли какие-то особенности?
Прежде чем начать нанесение полимерной декоративной штукатурки, нужно подготовить поверхность, она должна быть сухой, очищенной от старой штукатурки. Поверхность может быть не ровной до 1-2 мм. Большие неровности нужно выровнять. Основание грунтуется.
Перед тем как нанести полимерную декоративную штукатурку нужно тщательно размешать материал при помощи миксера. Штукатурку можно наносить на поверхность с помощью пистолета-распылителя и компрессора с давлением на выходе от 0,253 до 0,55 Мпа и производительностью не менее 250 л/мин и шпателем.
Когда наносите штукатурку старайтесь соблюдать расстояние примерно 40 сантиметров. Давление выбирается в зависимости от того, какую вы выбрали толщину слоя. Оптимальным считается слой от 1,3 мм. до 3 мм.
Сохнуть такая штукатурка может долго. Поэтому лучше соблюдать оптимальный температурный режим. Температура окружающей среды не должна быть ниже + 5С. При температуре + 20С и влажности 58 % штукатурка полностью высыхает в течении 24 часов. Более высокая влажность воздуха и низкая температура могут значительно увеличить время высыхания штукатурки.
Декоративная штукатурка является завершающей стадией оформления стены. Вариация ее фактур, расцветок и техник нанесения достаточно широкая.
По некоторым характеристикам декоративная штукатурка схожа с жидкими обоями. Однако, последние менее универсальны и имеют разнообразие только в цветовой гамме. Их можно легко повредить, тогда, как декоративную штукатурку отличает высокая прочность. Жидкие обои проще наносить и демонтировать, однако они уступают в плане сферы применения.
Декоративная штукатурка — способ сделать интерьер особенным
Первое впечатление о ремонте зачастую зависит от декора стен. Именно он задаёт настроение и общую атмосферу в комнате. И когда речь заходит о том, что сделать со стенами, чаще всего на ум приходит один вариант ответа: поклеить обои. Немного реже — покрасить, и ещё реже — придумать что-то необычное.
Если вам тоже надоели банальности и душа требует чего-то особенного, смело используйте декоративную штукатурку в отделке стен.
Декоративная штукатурка — специальное покрытие для стен и потолков, с помощью которого можно создавать различные узоры, эффекты и текстуры. Это могут быть стены в африканском стиле с имитацией кожи аллигатора, фактурой песка, коры дерева.
Чтобы подчеркнуть всё богатство убранства, часто используют штукатурки, копирующие вид дорогого натурального камня или металла, а в помещениях, где присутствует декор с элементами старины, и в античных интерьерах органично смотрятся штукатурки, похожие на потрескавшийся камень, выветрившийся кирпич, ткань, бумагу. Даже настоящие художественные барельефы можно выполнить с помощью таких материалов. Словом, выбор штукатурок огромен.
о не все покрытия, при помощи которых на стенах создаются узоры и фактура, называются декоративными штукатурками. Похожими свойствами обладают декоративные краски, хотя, на самом деле, эти материалы сильно отличаются друг от друга:
Краски, как правило, имеют более жидкую консистенцию, поэтому чаще всего их наносят кисточкой или валиком, в то время как штукатурка — это густая, плотная масса, которая позволяет создавать объёмный узор с помощью шпателя.
Текстура рисунка с использованием краски проявляется сразу после её нанесения на стену или потолок. При этом слой покрытия получается очень тонким. Штукатурка же наносится толстым слоем, часто не одним. А чтобы получить необходимый рельеф, используются определённые приёмы и мастерство декоратора. Этот нюанс особенно важно учитывать во время подготовки стен к декорированию, ведь тонкий слой краски не скроет всех дефектов поверхности.
Область, на которую наносят декоративную штукатурку, можно натереть до блеска, т. е. наглянцевать. Таким образом, поверхность будет идеально ровной и глянцевой. С красками такого эффекта достичь невозможно.
- dekorativnaya_shtukaturka_interer_2_02112533-400x300.jpg (87.9 КБ) 1381 просмотр
- 1_5255044d72b865255044d72bc3-300x300.jpg (32.14 КБ) 1381 просмотр
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 32 Ответы
- 1759 Просмотры
Последнее сообщение Николай
ОСБ плита: вредность для здоровья при наружной и внутренней отделке.Что скажете?
Олег Смирнов » » в форуме Загородное строительство - 43 Ответы
- 2907 Просмотры
Последнее сообщение Гость
- 12 Ответы
- 1908 Просмотры
Последнее сообщение Koptev
Кухни в стиле "кафе": особенности, фото
Светлана » » в форуме Обустройство дома, квартиры. Дизайн помещений - 10 Ответы
- 1855 Просмотры
Последнее сообщение Ольга
Кухня в морском стиле: особенности, фото
Светлана » » в форуме Обустройство дома, квартиры. Дизайн помещений - 12 Ответы
- 2529 Просмотры
Последнее сообщение sladkaya
Рабочая зона на кухне и ее особенности обустройства
Ольга Ивановна » » в форуме Обустройство дома, квартиры. Дизайн помещений - 19 Ответы
- 2337 Просмотры
