Как переклеить обои при натяжном потолке?
Добрый вечер! Переклеить обои с натяжным потолком не так уж и сложно. Главное - придерживаться простых правил:
используйте очень острый нож, чтобы срезать обои, но предохраняйте полотно потолка шпателем.
Не отрезайте обои непосредсвенно на стене, чтобы случайно не повредить потолок.
Также, хорошим вариантом будет наклеить декоративные плинтусы - чтобы не было видно стыка между обоями и потолком.
- Контактная информация:
Верно подмечено выше - плинтусы потолочные вам в помощь...
можно и наклейками разными пользоваться, если не хотите, чтобы это были прямо-таки плинтусы.
На протяжении длительного времени ведутся дискуссии, что делать первоначально во время ремонта: клеить обои или устанавливать потолок. Если вы достаточно часто обновляете интерьер, меняя обои через каждые несколько лет, подбирая по фото эффектные варианты, стоит первоначально выполнить монтаж потолка. Отделочный материал для стен необходимо клеить на стену по краю натяжной конструкции. Это исключает загрязнение и позволяет при необходимости быстро избавиться от обоев.
Если вы не любитель делать ремонт слишком часто и цените постоянство, можно первоначально клеить обои. После этого приступают к процессу установки потолочной конструкции. Если вы доверяете ремонтные работы в своем доме специалистам, можно выбирать любой из вариантов. Опытные мастера знают все тонкости, поэтому могут гарантировать сохранность обоих материалов.
Существует еще один способ, который исключает любые проблемы. Он предполагает, что первоначально под потолок монтируют багет. После этого приступают к оклейке обоев, а в последнюю очередь монтируют саму натяжную конструкцию. Такой метод позволяет сделать все правильно и в особенности востребован, если отделочный материал на стены клеится под покраску.
Роман
Перед началом работы готовят стены. Сперва удаляют старые обои, для чего их нужно обрезать сверху. Чтобы не повредить натяжное полотно, вплотную к нему прислоняют к стене длинный шпатель и проводят вдоль него снизу строительным или канцелярским ножом. Инструмент должен быть достаточно острым, чтобы легко резать бумагу или флизелин, не оставляя неровных концов — удалить эти «хвостики» будет сложно.
Роман
Затем начинают снимать обои. Чтобы они лучше отходили, поверхность смачивают специальным составом (например, Метилан, Kleo, Neomid, Quelyd Dissoucol) или тёплой водой. Лучше увлажнять не всю стену сразу, а по отдельным участкам, и снимать после набухания.
Роман
Порядок работы: нанести средство или воду, подождать ориентировочно 10-15 минут, снять старое покрытие, перейти к следующей зоне. Убирать обои начинают сверху вниз. Стараются с помощью шпателя подхватить край листа бумаги под самым потолком и целиком тащить его вниз, к полу. Толстый слой предварительно надрезают и процарапывают, чтобы он легче намокал. В продаже есть специальные игольчатые валики.
Роман
После того, как сняли всю отделку, поверхность нужно просушить и прогрунтовать. Важно делать это осторожно около потолка, чтобы на него не попали брызги. Небольшие щели и неровности заделывают. Полностью стену не штукатурят и не выравнивают — иначе сверху получится некрасивый перепад высоты.
