Страница 1 из 2
Как переклеить обои при натяжном потолке?
Добавлено: 27 авг 2020, 12:10
Лиза12_78
Добавлено: 09 окт 2020, 18:09
Илья Савельев
Добрый вечер! Переклеить обои с натяжным потолком не так уж и сложно. Главное - придерживаться простых правил:
используйте очень острый нож, чтобы срезать обои, но предохраняйте полотно потолка шпателем.
Не отрезайте обои непосредсвенно на стене, чтобы случайно не повредить потолок.
Также, хорошим вариантом будет наклеить декоративные плинтусы - чтобы не было видно стыка между обоями и потолком.
Добавлено: 22 фев 2021, 08:25
На протяжении длительного времени ведутся дискуссии, что делать первоначально во время ремонта: клеить обои или устанавливать потолок. Если вы достаточно часто обновляете интерьер, меняя обои через каждые несколько лет, подбирая по фото эффектные варианты, стоит первоначально выполнить монтаж потолка. Отделочный материал для стен необходимо клеить на стену по краю натяжной конструкции. Это исключает загрязнение и позволяет при необходимости быстро избавиться от обоев.
Добавлено: 22 фев 2021, 08:27
Если вы не любитель делать ремонт слишком часто и цените постоянство, можно первоначально клеить обои. После этого приступают к процессу установки потолочной конструкции. Если вы доверяете ремонтные работы в своем доме специалистам, можно выбирать любой из вариантов. Опытные мастера знают все тонкости, поэтому могут гарантировать сохранность обоих материалов.
Добавлено: 22 фев 2021, 08:28
Существует еще один способ, который исключает любые проблемы. Он предполагает, что первоначально под потолок монтируют багет. После этого приступают к оклейке обоев, а в последнюю очередь монтируют саму натяжную конструкцию. Такой метод позволяет сделать все правильно и в особенности востребован, если отделочный материал на стены клеится под покраску.
Добавлено: 22 фев 2021, 08:42
Перед началом работы готовят стены. Сперва удаляют старые обои, для чего их нужно обрезать сверху. Чтобы не повредить натяжное полотно, вплотную к нему прислоняют к стене длинный шпатель и проводят вдоль него снизу строительным или канцелярским ножом. Инструмент должен быть достаточно острым, чтобы легко резать бумагу или флизелин, не оставляя неровных концов — удалить эти «хвостики» будет сложно.
Добавлено: 22 фев 2021, 08:43
Затем начинают снимать обои. Чтобы они лучше отходили, поверхность смачивают специальным составом (например, Метилан, Kleo, Neomid, Quelyd Dissoucol) или тёплой водой. Лучше увлажнять не всю стену сразу, а по отдельным участкам, и снимать после набухания.
Порядок работы: нанести средство или воду, подождать ориентировочно 10-15 минут, снять старое покрытие, перейти к следующей зоне. Убирать обои начинают сверху вниз. Стараются с помощью шпателя подхватить край листа бумаги под самым потолком и целиком тащить его вниз, к полу. Толстый слой предварительно надрезают и процарапывают, чтобы он легче намокал. В продаже есть специальные игольчатые валики.
Добавлено: 22 фев 2021, 08:44
После того, как сняли всю отделку, поверхность нужно просушить и прогрунтовать. Важно делать это осторожно около потолка, чтобы на него не попали брызги. Небольшие щели и неровности заделывают. Полностью стену не штукатурят и не выравнивают — иначе сверху получится некрасивый перепад высоты.
Когда всё высохнет, можно начинать оклейку. Детали процесса зависят от того, чем закрыта технологическая щель между полотном и стенами — декоративной вставкой или потолочным плинтусом.
