Лучше сделать штукатурные или пластиковые откосы?
Сообщение Дмитрий » 27 авг 2020, 14:17
Сообщение Илья Савельев » 09 окт 2020, 09:22
Доброго дня! Мое предпочтение, конечно пластиковым откосам. Почему... Установка пластиковых откосов для ПВХ окон обеспечивают хорошую герметизацию, гарантируют отсутствие трещен и создают солидный вид. Главное выбрать качественных производителей, более дешевые со временем поменяют цвет.Кроме всего этого установка пластиковых откосов не занимает много времени, не боятся солнечных лучей и обладают влагостойкостью. При повреждении их без труда можно заменить на новый. Что касается штукатурных откосов. Штукатурная смесь для откосов не соединяется плотно с рамой ПВХ, что со временем приведет к отслоению откоса. В штукатурном откосе нет материалов в которых была бы хорошая теплоизоляция, это приведет к переохлаждению самого окна и появлению конденсата.
Сообщение Артём » 26 окт 2020, 07:39
Штукатурные откосы очень трудоемкий и пыльный вариант, который морально устарел. Сейчас, с каждым годом, все большую популярность набирают пластиковые откосы
Сообщение Назар » 28 дек 2020, 05:25
Откосы обеспечивают окнам привлекательный внешний вид, а также не пропускают в квартиру или дом сырость и холод. Сопряжение рамы и стены помещения всегда остается «самым слабым звеном». Эта проблема нуждается в скорейшем решении.
Необходимо знать о том, какие откосы лучше.
Основные требования выглядят так:
Долгосрочность (она должна быть не меньшей, нежели срок службы самого окошка). Оптимальный срок эксплуатации для современных стеклопакетов – 15-20 лет;
Сохранение эксплуатационных качеств окон (в идеале они будут улучшать их);
Соответствие общему стилю (не должны выбиваться из единого ансамбля, иначе возникший диссонанс будет сильно бросаться в глаза).
Должны позволять «поиграть» с расцветкой. Внешние могут быть выполнены в любом цвете. Самое главное – соответствие общему стилю дома, придание строению оригинальности и яркости. Рекомендованный цвет для внутренних –белый. Это создает великолепную иллюзию того, что помещение светлее, чем кажется на первый взгляд.
Сообщение Назар » 28 дек 2020, 05:35
На рынке имеются следующие разновидности:
гипсокартон (ГКЛ);
пластик;
штукатурка;
гипсоволокно.
Сообщение Назар » 28 дек 2020, 05:41
Работа представляет собой последовательное нанесение нескольких слоев строительного раствора. Сначала наносится слой штукатурки, потом – шпаклевки. Последний (шпаклевочный) необходимо окрасить.
Штукатурочная отделка имеет следующие преимущества:
простота в уходе (когда возникает необходимость, можно легко и быстро произвести ремонтные работы);
возможность использования материала в помещениях любого типа (показатели температуры, влажности также могут быть любыми, на скачки атмосферного давления не реагирует);
Сообщение Назар » 28 дек 2020, 05:43
отсутствие необходимости в дополнительной обработке стыков (это обусловлено отсутствием швов);
относительная дешевизна (можно сэкономить, самостоятельно выполнив ремонтные действия);
прочность ( не страшны механические воздействия).
Сообщение Назар » 28 дек 2020, 05:45
Минусы выглядят так:
Работы проходят очень долго и отличаются высокой трудозатратностью (учитывая то, что штукатурить надо в несколько слоев, каждый должен хорошо просохнуть. Время на просушку в условиях высокой влажности в комнате занимает до нескольких часов.
Отслаивание от рамы. Возникает невозможность прочного соединения. Отсутствуют герметики, которые обладают хорошими адгезивными свойствами. В результате между блоком окошка и слоем штукатурки образуются трещины.
Процесс установки очень пыльный, возрастает риск того, что стекло будет повреждено.
Штукатурка не обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Зимой быстро промерзают, появляется конденсат.
Сообщение Артём » 28 дек 2020, 05:46
Обратите внимание! По мнению опытных строителей, недостатков у штукатурки больше, чем достоинств. Сегодня она практически не используется в новых домах.
Сообщение Артём » 28 дек 2020, 05:51
Пластиковые откосы. Главное преимущество – идеальное сочетание с оконной рамой. Крепление с ПВХ осуществляется при помощи герметичных видов.
Иные плюсы:
надежная защита стыка проема окошка и обоев (обеспечивается рамой, которая закрывает внешний контур);
быстрота и простота при установлении (на этом фоне они смотрятся более выгодно, нежели штукатурные и гипсокартонные);
устойчивость к ремонту (поврежденные детали можно менять неограниченное количество раз);
удобство при облицовке (образуется небольшое количество пыли и грязи);
влагоустойчивость составляет 100%;
обеспечение дополнительной звуко и теплоизоляции (этому способствует слой Isover).
