Как развести известь для побелки стен в подвале?
Слышала, что известь является антигрибковым покрытием. Как правильно развести известь, чтобы побелить стены в подвале?
Это может показаться странным, но для того что бы развести известь правильно, нам понадобится рулетка и калькулятор.
На первом этапе выясняем общую квадратуру стен в подвале, для этого умножаем периметр на высоту, отнимаем все проёмы.
В итоге мы точно знаем квадратуру.
Количество нужных ингредиентов рассчитывается исходя из квадратных метров помещения.
Я посчитаю исходя из 5-и квадратов, так удобней (и Вам в том числе).
На 5 квадратов площади, понадобится килограмм извести и полтора литра воды.
Если переживаете за прочность раствора , то можете добавить, столовую ложку олифы и чайную ложку соли в этот раствор, но это не обязательная процедура.
с пропорциями определились, теперь надо тщательно всё это перемешать, мешать необходимо в перчатках, удобно обычной палкой в ведре.
Хотя и венчик я часто использую (дрель на малых оборотах).
После того как перемешали, раствор необходимо пропустить сквозь сито, сито с мелкой ячейкой.
Наша задача полностью убрать комки, с комками качественной побелки не получится.
Вот это что касается пропорций.
Наверное есть смысл напомнить, что известь на известь не наносят, старая известь снимается щёткой.
Если на стенах трещины, расширяем их, затем очищаем от грязи, пыли, затем грунтовка. после чего шпаклёвка.
Поверхность перед известью, надо очень хорошо увлажнить.
И последний совет: Наносите не меньше двух слоёв. одного слоя, точно будет мало.
Для работы понадобятся:
металлическое или эмалированное ведро (бадья);
широкая малярная кисть или меховой валик с большим ворсом;
водонепроницаемые перчатки;
защитные очки;
специальная одежда, полностью закрывающая тело и конечности.
Разводить сухую негашеную известь необходимо в несколько этапов:
Нужное количество материала всыпать в пустое ведро. Крупные комья размять руками, предварительно надев защитные перчатки.
Аккуратно влить воду и оставить смесь на некоторое время, чтобы комки извести хорошо пропитались водой и распались на мелкие крупинки.
Пока известь будет гаситься, первые 15-20 минут нежелательно находиться рядом с ведром — при гашении известь выделяет тепло, и смесь разбрызгивается в разные стороны.
Оставить на 6 часов для полного растворения извести.
Добавить медный и железный купорос (при желании).
Перемешать белильную жидкость до полного растворения всех компонентов.
Готовый раствор следует процедить через сито, чтобы удалить мелкие комки, нерастворенные крупинки и посторонние примеси.
защитные очки;
