Другой важный аспект, который определяет функциональность прибора – монитор. При выборе, в первую очередь обращают внимание на его размер. Естественно, чем больше диагональ экрана, тем лучше и четче вы можете рассмотреть собеседника. Для тех, кто имеет проблемы со зрением, рекомендованы мониторы с диагональю от 7 дюймов.
Также можно купить цветной видеодомофон или же черно-белый. С одной стороны, черно-белые модели стоят значительно меньше и в большинстве случаев вполне справляются с поставленной задачей – определять личность гостя. Но когда речь об уровне безопасности, то преимущество бесспорно за цветными, так как только они позволяют с точностью определить цвет машины или одежды злоумышленника.
Как правильно выбрать домофон и кодовый замок с видеокамерами для дома и дачи?
Руслан
Цветной монитор видеодомофона без трубки — один из самых доступных и продуктивных вариантов системы видеонаблюдения
Наличие функции беспроводной связи существенно влияет на комфорт использования устройства. И хотя многие вполне обходятся без этого, все же в некоторых случаях это дополнение может быть весьма полезным:
если речь идет об установке в двух- или трехэтажном доме. В этом случае беспроводной блок может быть представлен в виде планшета. Его легко можно переносить с собой, что избавит вас от необходимости бегать по этажам;
в случаях, когда есть необходимость осуществить установку сразу нескольких панелей вызова и при этом сократить общее количество монтируемых систем. Например, таким образом можно сделать видеодомофон на 4 вызывных панели, потратив минимальное количество усилий;
в том случае, когда требуется установка на воротах участка. Благодаря современным технологиям, видеодомофоны способны обеспечивать связь на расстоянии до 100 м.
Главный недостаток такого решения – установить видеодомофон этого типа дешево точно не получится. Чтобы купить беспроводной видеодомофон для частного дома высокого качества, нужно будет выложить приличную сумму. Кроме того, качество их работы во многом зависит от погодных условий, а также расстояний и наличия препятствий, способных помешать прямому прохождению сигнала.
Современный беспроводной домофон – это комплекс устройств, способных стать надежной защитой для вашего дома
Принимая во внимание все перечисленные причины, специалисты не рекомендуют приобретение таких моделей для небольших домов, где свободно можно обойтись и проводным устройством. Конечно, если здание расположено на расстоянии 20 м и более от забора, тогда причина приобрести беспроводной видеодомофон есть, а в остальном вполне можно обойтись и без этого.
Все остальные критерия выбора, хоть и не считаются основными, тем не менее, тоже должны быть учтены. Например, существенную роль играет не только тип замка, но и сам корпус внешней панели. Кроме того, прибор может комплектоваться трубкой, а может быть и без нее.
Чрезвычайно важно, чтобы все части домофона, которые расположены с наружной стороны дома, обладали достаточной устойчивостью к воздействию внешних факторов, поскольку им придется сталкиваться не только с дождями, но и с сильными морозами.
Если же говорить о комплектации внутренней части прибора, то наличие трубки позволит поговорить с посетителем так, чтобы не оповестить о предмете разговора весь дом. Хотя многие все же отдают предпочтение кнопочному или сенсорному управлению, поскольку, таким образом, для связи с гостем требуется приложить меньше усилий.
Наружный блок видеодомофона должен быть достаточно устойчив к воздействию внешних факторов
Рабочих вариантов много.
