Какой тип полотна выбрать для двухцветного натяжного потолка?
Сообщение Kostya » 28 авг 2020, 08:25
Есть ли разница, из какого типа полотна делать натяжные двухцветные комбинированные потолки? Лучше выбирать глянцевые или матовые полотна? Или все равно, какие они будут?
Сообщение Taras » 28 авг 2020, 11:23
При выборе пленки из поливинилхлорида следует обратить внимание на тип полотна, его поверхность может быть матовой или глянцевой.
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно помнить следующее:
Для декорирования низких потолков следует использовать глянцевые полотна. Зеркальный эффект такой поверхности зрительно увеличивает высоту помещения. В случае с высокими потолками рекомендуется приобретать матовое полотно.
натяжной потолок двухцветный одноуровневый
Глянцевые и матовые полотна можно сочетать. При этом глянец используют для выделения определенной зоны, сочетая его с матовым полотном базовых цветов.
Выбирая оттенки для натяжного двухцветного потолка, следует учитывать, что глянцевые полотна имеют больший цветовой спектр, чем матовые.
Матовое полотно более практично, после влажной уборки на таком потолке практически не видны разводы.
