Как разложить кафель в санузле, если стена полукруглая?
Сообщение Журавлев » 29 авг 2020, 07:07
Фронтальная стена в санузле имеет полукруглую форму. Это одна из архитектурных особенностей старого дома. Как можно разложить кафель на стену такой формы? Какие строительные материалы лучше использовать?
Сообщение Bernard » 29 авг 2020, 12:53
Встречный вопрос: фронтальная стена полукруглая - вовнутрь или наружу? Хоть по большому счету это не принципиально. На принятие решения, каким кафелем произвести отделку полукруглой стены будут влиять:
размер кафельной плитки;
радиус полукруга стены.
Расчет очень простой - чем больше радиус полукруга, тем большим размером (по ширине) можно использовать плитку и наоборот- чем он меньше, тем меньше ширина плитки. Ведь при комбинации маленького радиуса стены и широкой плитки, при ее укладке у Вас получатся сплошные острые углы. В таком случае, оптимальный вариант использовать мозаику. Углов у Вас практически не будет.
Как бы Вам не казалась, но укладка такой плитки не настолько и сложный процесс и включает такие этапы:
подготовка поверхности стены- очистка от пыли, грунтование грунтом глубокого проникновения;
нанесение на стену зубчатым шпателем клеящего раствора;
прикладывание с легким вдавливанием в раствор листа мозаичной плитки;
удаление выступившего раствора;
после полного высыхания раствора, произвести затирку швов. В качестве фуги лучше использовать готовую водоотталкивающую затирку.
Как видите, не так все и сложно.
