Из чего выгоднее строить второй этаж дома?
В наследство достался старый деревянный дом, решили отремонтировать под дачу. Крышу из-за ветхости конструкции нужно менять полностью, поэтому появилась идея сделать сразу второй этаж. Возможно мансарду. Подскажите из личного опыта, из каких материалов дешевле строить? В том числе чем выгоднее утеплять, чтобы в будущем минимизировать расходы на отопление?
Сильно сэкономить не получится, но тем не менее, гораздо выгоднее строить не полноценный второй этаж, а жилой этаж, который удачно совмещен с крышей, то есть в Вашем случае это уже упоминавшаяся мансардная крыша - этаж. Соответственно и утепление кровли крыши Вы будете осуществлять не классическое, а мансардное, то есть с устройством многослойного пирога.
Что касается материалов, то рекомендуется применять в качестве утеплителя очень толстые плиты каменной ваты. Почему именной каменная вата? Да потому, что она не впитывает влагу, и не содержит вредных веществ, поэтому Вы сможете менее тщательно отделывать стены изнутри. Достаточно их обшить доской, покрыть фанерой ОСБ, и обить качественной европейской вагонкой, под лак. Так же стоит помнить и о качественной гидро и паро - изоляции. Хорошие материалы фирм Роквул и Изовер. Под влагостойкий ламинат можно положить пленочные электрические инфракрасные полы.
Самый оптимальный вариант по соотношению цена - качество для каменного дома:
фундамент - ростверк на буронабивных сваях или монолитная плита (будет зависеть от грунта);
стены наружные и внутренние из газоблока или пеноблока;
плита перекрытия - монолитная (чуть дешевле выйдет из сборных плит);
крыша - стропильная деревянная двускатная;
кровля - металлочерепица;
фасад - штукатурка.
фасад - штукатурка.
