Какую марку газосиликатных блоков использовать для строительства двухэтажного дома?
Сообщение Artur » 31 авг 2020, 07:08
Взвесив все за и против, приняли решение строить двухэтажный дом из газосиликата. Но нет понимания насчет требований к строительству домов из газосиликатных блоков. Какую марку использовать для 2-этажного дома?
Сообщение Леонид » 31 авг 2020, 11:26
Тут надо чётко понимать, что в двухэтажном доме не все стены несущие и по этой причине используются разные газосиликатные блоки.
В двухэтажном доме могут быть несущие наружные стены. Наружные не несущие. Внутренние несущие и внутренние не несущие стены. Перегородки, перемычки.
Если Вы спрашивали о наружных несущих стенах, то подойдут газосиликатные автоклавные блоки марки D 600, данные блоки выдерживают нагрузку до пяти этажей.
Так же хотелось бы отметить, то что дом в два этажа это одно, но кровля может быть разной, Вы наверняка понимаете что вес к примеру ондулина и вес асбестоцементного шифера отличается в разы и это надо учитывать при выборе блоков, а не только этажность строения.
Внешняя отделка.
Это может быть к примеру декоративная штукатурка (малый вес), а может быть вентилируемый фасад с облицовкой гранитом, это не только ветровые нагрузки, но и дополнительный огромный вес которые должны держать газосиликатные блоки.
Все эти моменты учитывает проект, которым лучше обзавестись до строительства дома, все вопросы снимутся автоматически. Если строите без проекта, то лучше смотреть на проблему более широко с учётом всех моментов о которых писал выше, этажность это важно, но это лишь малая часть, что необходимо учитывать, подбирая блоки.
Сообщение Гость » 31 мар 2021, 20:07
Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки с плотностью D400 или D500 в зависимости от массивности крыши. Для двухэтажного коттеджа, на первый этаж укладывают более прочные блоки марок D600 или D800, а для второго этажа применяют менее прочные D 400.
Сообщение Артём » 31 мар 2021, 20:08
Составляя проект частного загородного дома, многие уделяют особое внимание выбору основного строительного материала для возведения стен. Часто этот выбор падает на экологически чистые, безопасные, современные и недорогие материалы. Многие компании застройщики осуществляют строительство коттеджей из газобетона или близкого по составу материала. Газобетон имеет существенное преимущества в цене и простоте использования перед камнем, кирпичом или цементом, однако значительно уступает им по прочности. Для того чтобы построить двухэтажное здание из такого материала без риска, необходимо учитывать характеристики газобетона при создании проекта и знать некоторые тонкости для обеспечения прочности строения.
Сообщение Артём » 31 мар 2021, 20:09
Повышенная популярность газоблоков во многом основана исключительно на рекламе от производителей, которые порой многократно преувеличивают технические характеристики этого материала, что в результате приводит к нарушению прочности конструкции. За время использования этого материала при строительстве, многие специалисты опытным путём определили реальные преимущества и недостатки материала, а так же выработали некоторые важные правила строительства. К преимуществам материала относиться:
Теплосбережение. Для средних климатических широт, стены дома можно даже не утеплять, поскольку сам газобетон отличается низкой теплопроводностью из-за пористой структуры.
Легкость в обработке и быстрота строительства. Коттеджи из газобетона строятся достаточно быстро, поскольку блоки можно легко резать обычной ручной пилой и быстро подгонять под нужные размеры. Материал имеет крупные размеры, почти идеальную геометрию при этом очень легкие.
Высокая звукоизоляция. Пористый материал существенно гасит шум и в паре с хорошим стеклопакетом, обеспечит отличную шумоизоляцию изнутри и снаружи.
Низкая стоимость и экологическая чистота материала.
Паропроницаемость. Газобетонные блоки «дишат», что препятствует образованию конденсата и сырости.
Уникальной особенностью является возможность использования тонкого слоя раствора для укладки. Многие специалисты считают этот материал достойной альтернативой натуральному дереву.
Сообщение Артём » 31 мар 2021, 20:12
Важно. При возведении двухэтажного коттеджа из газобетона, нужно помнить, что газоблоки имеют высокую прочность на сдавливание, но очень низкую прочность на излом. В связи с этим, для двухэтажного дома из этого материала рекомендуется применять монолитный или ленточный фундамент высокой прочности. Если в доме планируется возведение второго этажа, то стены первого этажа необходимо армировать стальными прутьями
К недостаткам газобетона можно отнести такие качества как:
Впитывание влаги. Незащищённая поверхность блока представляет собой губку, которая сильно впитывает влагу и в результате теряется прочность модуля, а так же его теплоизоляционные и дышащие качества. Именно по этой причине, поверхность блоков нужно защищать штукатуркой или влагостойкой краской.
Проблематичность оштукатуривания. Этот недостаток вытекает из первого. Поскольку блоки быстро впитывают влагу, то нанести качественно штукатурку не представляется возможным. Для этого применяют специальные грунтовки и штукатурные смеси на полимерной основе с предварительной укладкой сетки.
Трещины. При появлении малейшего напряжения, особенно в местах установки дверных и оконных проемов, часто появляются трещины и блоки разрушаются из-за хрупкости материала. Выходом в таких ситуациях является предварительная установка металлического каркаса в проёмы, который и берёт на себя всю нагрузку
Сообщение Артём » 31 мар 2021, 20:14
Важно. При транспортировке газобетона необходимо учитывать его хрупкость и перевозить пачками на отдельных подносах. Так же необходимо обеспечить хранение материала в сухом месте. При хранении на открытом воздухе, материал может напитать в себя влагу, в результате чего, происходит намокание остаточной извести, которая после высыхания способствует быстрому разрушению от коррозии.
При строительстве дома или коттеджа из газобетона, необходимо особое внимание уделить плотности материала, которая в маркировке обозначается английской буквой «D» и диапазон может составлять от 350 до 800 килограмм на метр кубический.
Сообщение Артём » 31 мар 2021, 20:15
Важно. Выбирать плотность блоков в соответствии с климатической зоной. Чем больше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и следовательно повышается стоимость. Необходимо тщательно просчитать нужную плотность блока и толщину стены для вашего климатического региона с учётом средней летней и зимней температуры. Возможно, что использование газобетона может обойтись значительно дороже, чем применение обычного кирпича.
