Какую марку газосиликатных блоков использовать для строительства двухэтажного дома?
Добавлено: 31 мар 2021, 20:16
При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:
В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепады высот на одном квадратном метре поверхности не должны превышать 10 мм.
Первый ряд кладки закрепляют на цементно-известковом растворе, последующие укладывают на специальный клей для газобетона с чётким соблюдением толщины раствора.
При наличии на блоках соединения «шип-паз» вертикальные швы тоже необходимо промазывать клеем.
