Чем отличается газосиликат от газобетона? Что лучше?
Собрался строить дачный домик из блоков, вот только не могу разобраться, что лучше - газобетонные блоки или газосиликатные. Чем вообще отличаются друг от друга эти два вида строительных материалов? Какой из них лучше?
Если исходить из слов, которые образуют названия этих двух строительных материалов, то первая составляющая "газо" у них общая и говорит о применении при их изготовлении пенообразователя, который и формирует газообразную ячеистую структуру. А вот вторые составляющие (силикат и бетон) говорят о различных составляющих материалов при их изготовлении. В первом случае - это известь, песок, а во втором случае - цемент и песок.
В этом и заключаются различия.
Но в целом у этих материалов очень много общих характеристик (как положительных, так и отрицательных):
относительная легкость;
повышенные теплоизоляционные качества;
высокая гигроскопичность (минус);
обязательная отделка снаружи строения защитным материалом (минус);
высокая хрупкость (минус);
легкость порезки в нужный размер при укладке;
невысокая прочность и можно использовать только в малоэтажном строительстве как основной материал возводимых стен (+/-).
четкое соблюдение геометрических размеров материала (при условии соблюдения технологии и форм).
