Какое расстояние между рейками должно быть при отделке стен деревянной вагонкой?
Планирую сделать ремонт на даче и отделать там стены деревянной вагонкой. Специалистов нанимать нет возможности сейчас. Экономичнее ремонт делать самим. Мастера, какое расстояние между рейками должно быть при отделке кирпичных стен деревянной вагонкой?
Тут конечно же надо знать о том с утеплением Вы проводите монтаж вагонки или без него. Обычный шаг между брусками обрешётки это от 40 до 80 см.
Утеплитель закладывается между рейками обрешётки, значит, шаг между брусками должен быть чуть меньше ширины плитного (блочного) утеплителя.
Так же важно знать толщину Вашей вагонки, тут всё понятно, чем тоньше вагонка, тем меньше шаг обрешётки.
Возможно, на шаг (расстояние) повлияет и тип крепления вагонки, это может быть вертикальный и горизонтальный способ крепления вагонки.
Площадь всей стены так же надо учитывать.
Не забудьте перед монтажом обрешётки из деревянного бруса произвести антисептирование бруска с обязательно просушкой. Так же важно обработать и саму вагонку с внутренней стороны, которая идёт к обрешётке.
Монтаж выгонки не очень сложная работа, но есть свои тонкости, к примеру, гидро- и пароизоляция до утеплителя и по утеплителю, по этой причине надо чётко знать, о каком утеплителе идёт речь и наружная это отделка вагонкой, или внутренняя.
Антисептики есть как для наружных работ, так и для внутренних, есть универсальные пропитки.
