Как грамотно смонтировать стеклянную крышу над мансардой?
Сообщение Аристарх » 01 сен 2020, 07:00
Хочу сделать мансарду на даче, но чтобы крыша была не сплошная глухая, а стеклянная прозрачная, чтобы больше света в комнату проникало. Как грамотно смонтировать стеклянную крышу над мансардой?
Сообщение Vladimir » 01 сен 2020, 09:40
Плюсы стеклянных крыш на чердаке (мансарды) вот какие:
Большой доступ для солнечного света, способствует выращиванию растений.
Естественное освещение практически в любое время суток, что экономит электроэнергию.
Можно любоваться видом неба днём и звёзд ночью.
Минусы данной крыши:
Если стёкла прозрачные, то сверху могут наблюдать за вашей жизнью (например при помощи квадрокоптера).
При прямых лучах солнца в жаркую погоду помещения с прозрачной крышей сильно нагреваются.
Небезопасно, если на крышу будет падать град или большое скопление снега, стекло надо выбирать очень прочное.
Есть несколько видов крыши, это:
Плоскость
Купол
Полусфера
Арка
Кровельный фонарь
Чтобы правильно смонтировать стеклянную крышу над мансардой, необходимо сделать расчёт помещения и точек опоры, от этого будет зависеть выбор формы крыши. Конструкция должна быть прочной и отвечать требованиям ГОСТ.
