Как сделать забор из сетки-рабицы?
Хочу на даче сделать забор из сетки-рабицы. Как правильно соединить стыки полотен сетки? Через какое расстояние вкапывать столбы, чтобы сетка не провисала? Очень нужны советы мастеров, кто уже делал такие заборы.
Последовательность должна быть такая:
• Выбираем саму сетку рабицу. Будет ли она просто черная или оцинкованная, решать вам. Имейте ввиду оцинкованная более долговечна.
• Решаем какие будут столбы: металл или дерево. Металл наиболее долговечен, но и дерево при должной обработке, прослужит верой и правдой.
• Устанавливаем столбы в подготовленные ямы глубиной около метра.
• Деревянные столбы, на половину заполнить битым кирпичом и только потом засыпать. Металлические столбы надо бетонировать.
• Далее крепим сетку рабицу. На деревянные столбы гвоздями или специальными скобами. На металлические столбы привариваем крючки на которые крепится сама сетка.
Не стоит прикреплять сетку рабицу к столбам, путем подвязывания сетки проволокой!
Это самый тупиковый вариант, сетка быстро провиснет и ваш забор примет непрезентабельный вид.
• Стоит изначально натягивать сетку рабицу довольно сильно. Это поможет избежать провисания.
• Если вы натянете прочную толстую проволоку в два ряда сверху и снизу, то сетку можно будет приматывать непосредственно к ней.
Не забудьте обработать специальной защитой от воздействия внешней среды ваши столбы.
Дерево обрабатывается олифой, защитным составом для древесины или битумом.
А металл битумом или антикоррозийной защитой для металла.
