Из чего лучше строить цоколь дома?
Сообщение Boris » 03 сен 2020, 07:07
В планах есть постройка двухэтажного дома на 170 квадратов. Но проблема еще в том, что на участке очень близко грунтовые воды, почва глинистая. Какой выбрать материал для цоколя дома, чтобы был наиболее оптимальным?
Сообщение Beketov » 03 сен 2020, 10:11
С тем, что вы описали, следует больше задуматься, из чего строить сам фундамент, а не цоколь. Если строго по вашему вопросу, то армированный бетон, но всё будет зависеть от выбранного вами типа фундамента. Так под деревянный дом на винтовых сваях вполне подойдёт и деревянный цоколь.
А если дом будет возведён на хорошо гидроизолированной монолитной плите, то можете его хоть из кирпича выстроить.
А вот с выбором фундамента вам действительно придётся поморочиться. МЗФ для такой двухэтажной махины выглядит сомнительным решением, закопать классическую ленту при очень высоких грунтовых водах - хлопотное дело. Сваи при капитальном строительстве (чтобы не говорили рекламщики) дорого и недолговечно.
Скорее всего вам предложат так же недешевую монолитную плиту.
