Как обустроить маленькую прихожую?
Прихожая у меня в квартире полностью лишена естественного освещения и она маленького размера. Как можно такое маленькое помещение обустроить, чтобы было стильно и максимально функционально? Как поступить правильно?
Я вам скажу, как нельзя оформлять. Если прихожая небольшая по площади, то есть смысл зрительно расширить это пространство. Ни в коем случае не нужно обшивать стены деревом, оно только сужает помещение, и вместо небольшой прихожей получите совсем крошечную.
Не красьте также стены в темные цвета и оттенки и не оклеивайте темными обоями от этого тоже станет пространство меньше. Избегайте на обоях мелкого рисунка — это еще больше уменьшит прихожую.
А вот большие зеркала увеличат скромную прихожую и добавят им света.
Для прихожей самый идеальный вариант это оптимально рассеянное освещение. Лучше установить галогеновые лампочки в подвесном потолке или же вдоль стен, а при желании и местный классический свет.
Что касается стиля, то здесь для вас нет никаких запретов, но выбранный стиль в прихожей должен гармонично вписываться в стиль всей квартиры.
В маленькой прихожей, я бы установил фотодатчик для включения освещения. Это позволит при входе, не искать включатель, а освещение автоматически включится. Желательно сделать интерьер в светлых тонах. Зеркало поможет визуально увеличить пространство в прихожей, не забывайте об этом.
Думаю свет лучше расположить над дверью, в визуальном расширении помещения помогут зеркала, которые также можно подсветить. Чем ярче будет прихожая, тем лучше, но в меру естественно. Громоздкие шкафы сразу отпадают, можно поставить стойку под вещи и обувь.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
