Что представляет из себя скрытый карниз в натяжном потолке?
Сообщение Nataly » 05 сен 2020, 07:03
Планирую заказывать натяжной потолок для гостиной, но не решила пока, какой именно делать - полностью закрывать потолок или оставлять место для скрытого карниза. Не знаю, как будет лучше. Расскажите, что же представляет из себя скрытый карниз в натяжном потолке?
Сообщение Sandra » 05 сен 2020, 10:32
Это такой вариант установки, при котором карниз является невидимым для обозревателя, так как он находится в специальной нише между стеной и потолком. Благодаря такой конструкции удается добиться невероятно красивого внешнего вида — создается впечатление, что шторы парят в воздухе. Такой дизайнерский прием нередко используется для оптического увеличения высоты потолка. К тому же подобная форма оформления используется не только в частных домах или квартирах, но и в офисах, гостиничных номерах и т. д. То есть натяжной потолок и скрытый карниз можно устанавливать в любом помещении, где необходимы шторы.
Как говорилось выше, натяжной потолок не закрывает полностью поверхность, а находится от стены с окном на удалении 20 см. В этом месте к основанию бетонной плиты крепится мебельный уголок. После этого на нем монтируется деревянный брус. Посредине бруса устанавливают стеновой багет. Это необходимо для того, чтобы полотно потолка обтягивало и скрывало такую неприглядную конструкцию из уголка и бруса. По центру образовавшейся ниши выполняют крепление карниза. Его вид не имеет особого значения, так как карниз скрытый и его все равно никто не увидит. Главным требованием к этому элементу является надежность крепления штор, легкость и плавность движения колец или крючков.
Еще одним методом украшения своего дома является установка дополнительной подсветки. Для создания уютной атмосферы или разделения помещения на функциональные зоны рекомендуется использовать диодные ленты. Они потребляют немного электроэнергии и при этом дают яркое свечение.
Еще большую эксклюзивность помещению можно придать использованием нестандартных цветов подсветки (красного, желтого, зеленого). Для комнат в консервативном стиле лучше остановить свой выбор на привычных белых или лимонных светильниках. Кроме того, можно установить динамическое освещение, которое может автоматически менять цвет подсветки, а также ее интенсивность.
Особенно отлично смотрятся натяжные потолки скрытый карниз которых подчеркивает дизайнерское решение всего помещения. Такие дизайнерские приемы часто используются при оформлении ресторанов и ночных клубов. Использование различного цвета и интенсивности подсветки можно получить совершенно разный характер атмосферы в помещении — от мягкого романтического до динамичного дискотечного.
