Как правильно провести шлифовку гранитных полов?
Купили квартиру, общий ремонт не требуется, но вот гранитный пол на кухне нуждается в обновлении. Как правильно провести шлифовку гранитного пола?
Да, процесс шлифовки и пропитки мраморного пола достаточно сложный. Однако, сделать его самостоятельно вполне по силам.
Сначала нужно запастить необходимыми оборудованием и материалами: шлифовальной машиной, наждачной бумагой, мягкой тканью, пемзой, парафином, дрелью с различными насадками, абразивные инструменты, клеем и песком.
Далее, обрабатываем мрамор наждачной бумагой, после этого беремся за шлифовальную машину с грубыми абразивами. Снимаем один слой с мрамора. Затем меняем абразивный материал на менее грубый. Проходим по полу еще раз. И третий раз меняем номер абразивного материала и "доводим" пол. В качестве вспомогательных материалов можно использовать пемзу или песок. В конце полируем пол. Для этого понадобится роторная машина. Наносим специальную смесь(пасту для полировки мрамора) на пол и обрабатывает этой машиной. Вот как-то так.
