Какие обои лучше использовать для кухни?
Сообщение Семён » 05 сен 2020, 21:48
Какие виды обоев, лучше всего подойдут для кухни?
Сообщение Лиза12_78 » 05 сен 2020, 21:48
Для кухни лучше использовать прочные, моющиеся обои на флизелиновой основе. Сегодня в продаже есть обои на флизелине многоразового использования, настолько они устойчивые к внешним воздействиям.
Декоративный верхний слой обоев тоже должен быть устойчив к мытью. Лучше чтобы он не включал блесток, которые могут отпасть при мытье щеткой или мочалкой.
Лучше не клеить обои на рабочую стену, иначе вам придется их часто менять.
Сообщение MamaSofii » 05 сен 2020, 21:49
Для кухни необходимо очень стойкое покрытие, именно поэтому уже давно принято использовать для отделки стен на кухне плитку или пластиковые панели. Если же вы все-таки хотите использовать обои, то они должны быть обязательно влагоустойчивыми, чтобы их можно было мыть от жира и других загрязнений.
Также не стоит выбирать рельефные обои, они быстро придут в негодность - из-за мытья и просто эксплуатации. Цвета светлые по этой же причине лучше не выбирать.
А вот бежать за натуральность и дышащими свойствами обоев на кухне не обязательно)
