Как построить дом из бетонных блоков?
Помогаю другу при строительстве его дома. Он решил, что будет строить его из бетонных блоков, считает этот материал самым прочным и надежным, и ему очень важно быстрота строительных работ. Подскажите, на что стоит обратить внимание во время процесса строительства и как правильно все сделать, чтобы дом действительно вышел качественный?
Строительство дома из бетонных блоков, как и любого другого, начинать нужно с фундамента. Для того что бы возвести фундамент используйте монолитные бетонные блоки. Фундамент должен получиться очень ровным и достаточно прочным. Если же рассматривать стены подвалов, то лучше всего использовать пенобетонные блоки. Так же можно сказать, что бетонные блоки служат ровняющим компонентом стен, а в свою очередь бетонные конструкции следует утеплять.
После того, как фундамент готов, приступаем к возведению стен. Для этого используют пустотелые бетонные блоки. Кстати стоит еще заметить, что именно пустотелые бетонные блоки создают хорошую звукоизоляцию и сохраняют тепло.
После того как стены готовы, приступаем к строительству крыши. Крыша может быть сделана из разнообразных материалов. Это может быть: листовое, плиточное или же рулонное покрытие. В большинстве случае этот выбор зависит от архитектурной задумки, ну или же ваших пожеланий.
Не стоит забывать, что спустя время структура бетона может немного разрушаться из-за ветра и влаги. Чтобы этого не произошло, следует сделать внешнюю отделку дома, это поможет сохранить его подольше.
На самом деле бетонные блоки хорошо подаются штукатурке. Но имейте в виду, что штукатурка хорошо ложиться только при плюсовой температуре, то есть прежде чем возводить и делать ремонт обратите свое внимание на время года, когда вы решили его сделать. Лучше всего для этого подойдет весна – лето.
Я надеюсь, что строить собираетесь с пустотелых бетонных блоков, а не фундаментных. Для качественного дома и фундамент должен быть качественный, обратите на это внимание. Сам же дом стоит сделать с армировкой в швах. Под потолком, желательно сделать армопояс. Он значительно придаст жесткости дому.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
