Как правильно стелить полы в гараже фанерой?
Сообщение Дмитрий » 06 сен 2020, 09:05
Брат хочет в гараже застелить полы фанерой толщиной 10 мм. Наверное, существуют какие-то правила и нормативы, которые надо соблюдать в таком случае? Надо ли укладывать лаги или можно как-то иначе уложить фанеру на пол в гараже?
Сообщение Артём » 06 сен 2020, 09:07
Лаги тут не нужны, гараж это место где находится автомобиль, то есть нагрузка на пол очень существенная, тем более Вы пишите о 10-и мм, под простой кафель толщина фанеры по лагам должна быть не менее 20-и мм, а тут авто.
Сообщение Артём » 06 сен 2020, 09:09
Вообще, не уверен что это правильно, гараж это перепады температур, это влажность, это масло на полу, это бензин на полу, фанере там не место.
Если фанера под покраску, то зачем это надо, покрасить можно и бетон.
Если всё же решили, то нужна влагостойкая фанера.
Первый шаг, это раскрой фанеры (она не кладётся цельными листами).
Раскроили (к примеру лист на 4-е части) разложили по полу и пронумеровали.
Помните о важном листы фанеры укладываются на подобии кирпичной кладки, то есть в разбежку.
Расстояние между листами 2-а мм, достаточно (фанера "дышит"), расстояние между фанерой и стеной не менее 10-и мм (потом скроем плинтусами).
Бетонная стяжка должна быть абсолютно просушенной (важнейший момент).
Фанеру можно крепить только дюбелями к полу, но я бы посетовал и клей и дюбеля, вот не плохой клей, "ARTELIT RB-110" (Артелит РБ-110)
