Как выбрать перфоратор?
Хотелось бы приобрести себе хороший перфоратор для домашнего пользования. Вопрос к опытным пользователям, если абстрагироваться от марки, то на что стоит обращать внимание при выборе? Я читаю характеристики и кажется, что все они одинаковые по сути, если цена примерно одна. На что следует обратить внимание при покупке перфоратора?
От мощности перфоратора напрямую зависит скорость бурения инструмента. Но чем мощнее перфоратор, тем тяжелее он будет весить. Средний вес перфоратора составляет около 5 кг.
Скорость перфоратора тоже должна быть максимально отрегулированной, что послужит плюсом. Поэтому скорость вращения должна иметь регулировку и по возможности ограничитель максимальной скорости.
Наличие функции отключения ударного действия позволит быстро перейти в режим дрели. Также производитель должен позаботиться о наличии стопора кнопки выключателя, что позволит проводить длительные работы без постоянного удерживания кнопки.
На сегодняшний день перфораторы представлены в огромном ассортименте и на разный кошелек. Но сама суть работы инструмента при этом не меняется – встроенный ударный механизм.
В дополнительную комплектацию входят: различные буры, коронки, насадки, контроль над углом сверления, функция «без пыли» и прочее.
Не стоит исходить из крайностей: или самый дешевый, или самый дорогой и навороченный инструмент. Лучше приобрести перфоратор, спросив мнения у строителей, поскольку продавцы вам посоветуют только самый дорогой инструмент. Также не стоит брать перфоратор с большинством дополнительных функций, которые просто могут отвлечь вас от работы.
Многообразие моделей перфораторов предполагает, что каждая из них может иметь различные модификации. При этом они могут быть выполнены как с одним, так с двумя или тремя режимами работы. Если говорить о последнем варианте, то он стоит дороже, безусловно. Но если предстоит производить работы, как по сверлению, так по бурению и дроблению, то однозначно нужно остановится на трехрежимном приборе.
При выборе устройства играют немаловажную роль и его форма, и конструкция. Подержав прибор в руке, надо почувствовать, что работать с ним будет удобно. При этом обратите внимание на то, имеются ли боковые ручки, которые можно легко снять – отлично, если предусмотрен такой вариант. Он поможет, если сверлить придется в тесном углу, например. Снял ручки – и работай со всеми удобствами.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Как выбрать цвет дивана в гостиную?
lisita » » в форуме Обустройство дома, квартиры. Дизайн помещений - 3 Ответы
- 963 Просмотры
Последнее сообщение Гость
- 12 Ответы
- 1893 Просмотры
Последнее сообщение Koptev
Что выбрать - Бетонные кольца или сруб для колодца?
Николай Рочев » » в форуме Загородное строительство - 5 Ответы
- 988 Просмотры
Последнее сообщение иван
- 14 Ответы
- 1976 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 23 Ответы
- 2332 Просмотры
Последнее сообщение Divl3va
