Как установить натяжной потолок с нишей для подсветки?
Сообщение Сергей » 07 сен 2020, 07:06
Хочу побольше узнать о том, как правильно монтировать натяжной потолок со специальной нишей для подсветки. Возможно, закуплю необходимые материалы и сам проведу монтажные работы с помощником, чтобы не тратиться на услуги мастеров.
Сообщение Pablo » 07 сен 2020, 13:13
Это делается так:
по периметру помещения устанавливается короб из гипсокартона на потолке. Его высота может составлять 20 см;
нижняя грань короба должна быть выдвинута немного вперед (около 8 см) и оснащена ответвлением вверх. Расстояние между верхним основанием ниши и основным потолком должно составлять не менее 10 см;
к вертикальной части короба монтируется багет, после чего приступают к закреплению полотна, что позволяет быстро сделать натяжной потолок с подсветкой;
подсветку из светодиодов располагают на дне короба, после чего она подключается к электрической сети.
