Из чего лучше строить каркасный дом?
Нужно построить на даче небольшой дом, чтобы можно было там бывать не только летом, но и зимой. Самый быстрый вариант это каркасник. А вот из чего его построить, чтобы и практично было, и тепло, и красиво?
Как ни крути, каркасный дом строят в первую очередь из дерева. Каркас состоит в основном из досок и бруса различного сечения. Вопрос в выборе древесины. Идеальным будет любой вариант - сосна, ель, лиственница. проблема в другом - что вы сможете приобрести именно в своем регионе. В Новосибирске проще и дешевле приобрести сосну, а в пределах Алтая лиственницу. Самое важно для каркасника - это сухость и ровность древесины. Такая древесина очень дорогая. Основную толщу стены каркасного дома составляет утеплитель. В качестве утеплителя выступает обычно минеральная или базальтовая вата, а также в моду входят конструкции стен ил пенопласта и экструдированного пенополистирола.
С пенопластом все понятно - тепло и дешево, но не безопасно (горючесть, экология).
Минеральные ваты и прочие аналоги - также тепло, безопасно, но цена кусается, как и экструдированного пенополистирола. Экструдированный пенополистирол - не поддерживает горение.
Толща утеплителя, в среднем, составляет порядка 200-300 мм. Утеплитель защищается внутри пароизоляцией, снаружи ветрозащитой. Поверх ветрозащиты сооружается каркас из реек на которые крепятся ОСБ плиты. Снаружи и внутри, как стало принятым, стены обшиваются ОСБ-плитами. Внутри для дальнейшей отделки используют гипсокартон.
Несмотря на то, что каркасники пропагандируют как дешевый вариант строительства дома, подобные дома обходятся иногда дороже, чем варианты из пеноблоков и кирпича.
Из дерева конечно и мин ватой утеплить, поставить твердотельный котел или несколько тепловентиляторов, будет вполне комфортно, конечно с учетом, что это небольшой дачный домик, где можно переночевать пару раз, но не жить на постоянной основе. Если нужно что-то более серьезное, то стоит подходить к строительству засучив рукава, задуматься над пароизоляцией, внешней/внутренней отделкой, отказаться от столбчатого фундамента, который часто используют для каркасных построек.
Для строительства каркасного дома, в первую очередь, необходимо хорошо высушенная и выструганная древесина, обработанная огне- и биозащитными составами, которые предохраняют его от порчи и гниения
На сегодняшний день, строительство каркасного дома – один из самых дешевых и практичных вариантов приобретения собственного жилья. А если учесть то, что он будет строиться своими руками, то в цене ему вообще не будет равных.
Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана.Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем - фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.
Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.
Самое главное, чтобы строители качественно его построили и не развалился через пару лет он у вас.
Тема поднималась пользователем Anonymous 14 фев 2022, 06:13.
