Какое напольное покрытие можно использовать при сухом монтаже водяного тёплого пола?
Сообщение Гоша » 08 сен 2020, 06:57
Планирую самостоятельно сделать в загородном доме водяной тёплый пол способом сухого монтажа (без цементной стяжки), но знакомые сказали, что при таком виде монтажа есть ограничения. Т.е. не всякое напольное покрытие можно использовать на тёплых полах. Подскажите, пожалуйста, какое напольное покрытие можно использовать при сухом монтаже водяного тёплого пола?
Сообщение Леонид » 08 сен 2020, 12:57
К сожалению однозначно ответить не возможно, ну разве что не надо в качестве финишного полового покрытия использовать ковролин, половую доску и виниловую половую плитку. А дальше все вопросы надо рассматривать только в комплексе.
Сухой тёплый водяной пол это не что-то одно определённое, они (системы) разные.
Надо понимать что в качестве основного отопления сухой тёплый водяной пол лучше не использовать.
Причин множество, такая система быстро остывает, на её прогрев нужна более высокая температура теплоносителя, теплоотдача у "сухих" полов вызывает вопросы и даже алюминиевые теплоотражающие пластины
"Сухие" тёплые водяные полы в основном служат для повышения комфорта, а не как основа отопительной системы. К примеру, кафельная плитка (хорошо проводит тепло), всем хороша, но минус есть, не во всех помещениях её кладут (к примеру в спальне).
Можно использовать ламинат, паркет (но обязательно для тёплых полов, производитель так и пишет на упаковке).
Коридор, ванна, кухня, вполне нормально в этих помещениях будет себя вести кафельная плитка. Линолеум, иногда кладут на "сухие" тёплые водяные полы, но не советую, теплопроводность у него так себе, плюс запах от некачественного линолеума.
