Какие бывают деревянные каркасы для строительства веранд?
Собираемся пристроить веранду к дому, чтобы собирать там гостей, соответственно, площадь должна быть немаленькая. Вообще, какие бывают типы деревянных каркасов для строительства веранд?
Самые распространенные каркасы домов, которые подходят для строительства и веранд бывают трех видов: деревянный, металлический, каркас из легкого стального профиля (ЛСТК).
А деревянные каркасы изготавливают из бруса или из спрессованных досок, в которых волок на последующем слое расположен перпендикулярно предыдущему (фахверковая технология). Типы деревянных каркасов наверное зависят от выбранной формы веранды. А форма пристроенной веранды к дому может быть разной конфигурации: прямоугольные, квадратные, трапеция, полукруглые, пяти- и шестиугольными. Высота веранды от 2,5 до 3 метра.
Веранда пристраивается в торцевую часть или к фасаду, размеры ее могут разными, как правило до 6 метров в длину и до 3-х метров в ширину. Важно, чтобы веранда смотрелась пропорционально основному зданию.
Красивые большие веранды, где можно собираться большой компанией, можно построить обычным каркасным способом, где в проемы между стойками встроены оконные блоки.
Каркасные конструкции представляют собой одну из самых гибких систем индивидуального домостроения и являются наиболее перспективными. Даная технология предоставляет большие возможности для создания разнообразия архитектурно-планировочных решений, высокого эксплуатационного качества и ремонтнопригодности. При этом унификация отдельных элементов и простота работ существенно сокращает сроки строительства.
Немаловажным преимуществом каркасного домостроения является его дешевизна. Например, для соблюдения современных требований по теплосопротивлению (для условий Московского региона) наружная стена должна иметь толщину при строительстве из бруса — 50 см, из кирпича — 150 см, а из деревянного каркаса — всего 15 см.
Различают несколько типов каркасных систем:
по материалам — железобетонные, металлические и деревянные;
по устройству горизонтальных связей — с продольным, поперечным и перекрестным расположением ригелей;
по характеру статической работы — рамные, связевые и рамно-связевые.
Рамные конструкции отличаются «жестким» (монолитным) соединением элементов в узлах их пересечения. Связевые конструкции со сварным со единением узлов отличаются простотой конструктивного исполнения. По принципу геометрической неизменяемости они имеют связи жесткости, которые устанавливают между колоннами и ригелями. Рамно-связевые конструкции имеют жесткое соединение узлов в продольном направлении и ригелями. Рамно-связевые конструкции имеют жесткое соединение узлов в продольном направлении и сварные соединения — в поперечном.
При строительстве веранд наибольшее применение нашли деревянные и металлические конструкции, пространственная жесткость которых обеспечивается:
совместной работой стоек, ригелей и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую систему;
устройством между стойками каркаса специальных стенок жесткости;
установкой в каркасе специальных распорок;
надежным соединением узлов.
Строения каркасной конструкции и отдельные их элементы подвергаются различным нагрузками и должны обладать определенной прочностью. Прочность здания определяется способностью каркаса и отдельных его элементов не разрушаться под действием приложенных нагрузок
Металлические каркасы до настоящего времени в индивидуальном домостроении использовались редко в связи с низкой теплоизоляционной способностью металлических элементов. Однако современные технологии позволили решить эту задачу, в результате чего сборные здания с металлическим каркасом стали популярными. Ограждающие конструкции из стали позволяют улучшить эксплуатационные характеристики здания благодаря своей прочности, долговечности и небольшому весу. Легкий стальной каркас здания снижает нагрузку на фундамент и, следовательно, удешевляет его стоимость.
Отличительной чертой данной технологии является применение в качестве несущих элементов каркаса спаренных тонкостенных оцинкованных сигма-профилей, которые представляют собой оцинкованный профиль из стали толщиной до 3 мм и высотой 400 мм. В отличие от коробчатого сечения профилей, которое используется в некоторых современных технологиях, здесь применяют профили, сечение которых напоминает греческую букву «сигма». Изготавливают такие профили на роликовой листогибочной машине по необходимым размерам в зависимости от архитектурной разработки крыши. Кроме того, фирмой Rannila — поставщика на российский рынок финских строительных технологий освоен выпуск термопрофилей швеллерного сечения. Перфорация полки металлического профиля позволяет при ослаблении жесткости на 10% уменьшить теплопроводность на 90%, исключив тем самым возможность возникновения так называемых «мостиков холода».
