Чем и как штукатурить газобетон внутри помещения?
Добавлено: 09 сен 2020, 12:48
Sherman
Построили мне дачный дом из газобетона. Теперь пришло время для внутренних отделочных работ. Подскажите мне, чем и как штукатурить газобетонные стены внутри помещения?
Добавлено: 09 сен 2020, 14:46
Kostas
Существует три варианта штукатурки для стен из газобетона:
Цементно – песчаная;
Гипсовая;
Фасадная.
Цементно – песчаная штукатурка. Нередко, многие задаются вопросом: можно ли штукатурить газобетон цементным раствором? Отделка стен таким материалом крайне нежелательно по следующим причинам:
Показатель паропроницаемости цемента существенно ниже, чем у газобетона. Обеспечить оптимальный микроклимат в газобетонном доме возможно только в том случае, когда паропроницаемость отделочного материала равна или превышает показатели газобетона.
При значительных показателях влагопоглощения, газобетон будет интенсивно впитывать влагу из песчано – цементного раствора, а это существенно снизит качество штукатурки, поскольку приобретение цементной штукатуркой оптимальных параметров прочности возможно только при условии медленного и равномерного высыхания.
Низкая адгезия и высокий удельный вес раствора исключают возможность ее надежного сцепления с материалом.
Гипсовая. Штукатурка газобетона внутри дома гипсом имеет свои как преимущества, так и некоторые недостатки. К преимуществам можно отнести:
1. Быстрое высыхание;
2. Отсутствие усадки;
3. Возможность получения гладкой поверхности;
4. При умелом оштукатуривании стены из газобетона, можно избежать нанесения финишного слоя. Вряд ли качество поверхности позволит произвести тонировку, а вот наклеивание обоев вполне допустимо.
К недостаткам гипсовых смесей относятся:
Низкая паропроницаемость;
Для замешивания смеси необходим довольно большой объем воды;
Высокая адгезия высохшей штукатурки к атмосферным осадкам и влаге вообще.
Фасадная. Этот вид штукатурных смесей является оптимальным для штукатурки газобетона внутри, так и снаружи помещения. Показатели паропроницаемости такого состава соответствуют показателям газобетонных блоков, им свойственна высокая адгезия, а так же они отличаются хорошими эстетическими свойствами после высыхания.
