Какие основные преимущества строительства бани из газобетона?
Сообщение Vlad » 09 сен 2020, 12:59
Хочу построить баню на своем участке и сейчас выбираю наиболее подходящие для этого материалы. Мне подсказали, что можно построить баню из газобетона. Так ли это? И есть ли какие-то плюсы у данного строительного материала?
Сообщение Kostas » 09 сен 2020, 14:44
Стоимость строительства бань из этого материала значительно ниже постройки из дерева, а теплоизоляционные свойства практически не отличаются;
При самостоятельном возведении конструкции принципиальное значение имеет возможность обработки газобетона ручным режущим инструментом, что существенно ускоряет процесс постройки, а прочностные характеристики дерева, кирпича и газобетонных блоков сходны;
Одним из плюсов, как и древесина, газобетонные блоки является экологически чистым материалом и при эксплуатации при повышенных температурах не выделяет вредных веществ, а отделка внутренних помещений деревянными панелями сделает вашу баню ни чем не хуже деревянной;
Такой материал вряд ли привлечёт грызунов, и насекомых, так же маловероятно распространение всевозможных грибков и микроорганизмов, полностью исключена возможность гниения, плюс к этому такая постройка бани отличается повышенной огнеупорностью;
Поскольку материал относительно лёгкий, можно ограничиться устройством простого ленточного фундамента, устроенного на глубине до 400 мм., по этой же причине, при постройке не потребуются дорогостоящие подъемники и большое количество строителей.
Сообщение Reyn » 10 фев 2021, 16:15
Плюсы у такого строительства безусловно есть, но все-же не стоит забывать, что бани преимущественно строят из дерева и на то есть определенные причины, для меня такой причиной является банальный комфорт + в случае с газобетоном времени на гидр/пароизоляцию уйдет значительно больше. К слову ленточным фундаментом можно ограничиться и в случае бани из бруса, так же как и без подъемника.
