Как построить индивидуальный жилой дом из ячеистого бетона?
Планируем постройку загородного дома и присматриваемся к технологиям, материалам, ну и конечно же высчитываем затраты. Рядом соседи настроены строить дом из ячеистого бетона, но мне такая технология вообще незнакома. Необходима консультация по вопросу: как построить индивидуальный жилой дом из ячеистого бетона?
Сложно даже сориентироваться с чего начать, это просто мега-тема. Можно, конечно, ограничиться несколькими словами:
Кладка пенобетона(один из видов ячеистого бетона) ни чем не отличается от кладки кирпича (во всяком случае не сложней).
Перед строительством дома необходимо обзавестись планом-проектом и строить дом согласно ему не отвлекаясь на пустяки.
Этапы строительства:
1) Сбор документации, разработка проекта, получение разрешения на строительство дома, посещаем все заинтересованные службы (Водоканал, СЭС, газовое хозяйство, Электросети и так далее), получаем разрешение.
Проводим геологические исследования, определяемся с типом фундамента.
Утверждаем проект и так далее.
2) Фундамент, то что дом из ячеистого бетона это не важно, на тип фундамента влияет не только материал из которого возводятся стены (тип грунта, глубина промерзания почвы, глубина залегания грунтовых вод и так далее).
Опять же на этой стадии согласно проекту заводим в дом коммуникации, например закладываем канализацию, с водопроводом, газом, светом можно "разобраться" чуть позже)
3) Фундамент возвели, поднимаем стены.
Начало, гидроизоляция, армо-пояс, первый ряд пеноблоков на обычный цементно-песчаный раствор, последующий на клей для пеноблоков,
каждый третий ряд, армирование.
4) Стены подняли, кровля, стропильная система и так далее.
5) Устанавливаем двери, окна.
6) Дом под крышей, можно приступать к внутренней отделки.
7) Внешняя отделка, ячеистый бетон глаз не радует, поэтому необходима отделка стен.
