Как сделать роспись стен своими руками?
Добавлено: 12 сен 2020, 06:53
Marina
Нужно будет скоро делать ремонт дома и я в этот раз обои клеить не буду, хочу покрасить стены в какой-то спокойный цвет и сделать по ним роспись. Как это можно осуществить своими руками? Какого порядка действий следует придерживаться?
Добавлено: 12 сен 2020, 11:37
Нюра
При создании такой декорации на стенах в квартире строго соблюдайте этапы технологии. Начнем, как обычно, с подготовки стены. Это самый простой этап. Нужно очистить поверхность от старых обоев, краски и штукатурки. На следующем этапе вы должны эту стену повторно оштукатурить и выбрать материалы для рисования – это кисть и краска. По поводу последней, то профессиональные дизайнеры настаивают на использовании водно-дисперсионной краски на акриловой основе. Она проста в нанесении и легко смывается.
Дальше необходимо нанести общий фон. Обычно он совпадает с остальными стенами помещения. Рисуем на нем контур нашего будущего рисунка, желательно карандашом, что бы можно было поправить рисунок при необходимости. Делаем это поэтапно. Нарисовали кусочек – посмотрели. Нравится? Если да, тогда продолжаем, если нет – стираем и рисуем заново. На заключительном этапе расположилось раскрашивание самой стены. Большие элементы красим широкой кистью, а детали тонкой.
