Как восстановить изначально матовое стекло?
Сообщение Артур » 13 сен 2020, 14:49
Сообщение Илья Савельев » 10 окт 2020, 18:34
На мой взгляд проще и главное качественней восстановить матовую поверхность можно используя специальные матирующие пасты для стекла. Секло лучше снять и уложить на горизонтальную поверхность.Тщательно вымыть и просушить, затем обезжирить, лучше чистым спиртом,тщательно перемешиваем пасту в таре.Далее шпателем равномерным слоем наносим пасту на стекло, шпатель лучше пластиковый, или резиновый, или можно сделать деревянную лопатку, металлический шпатель лучше не использовать, поцарапаете стекло.
Минут через 6-7 этим же шпателем удаляем остатки пасты в банку.
Промываем стекло водой, можно даже проточной, то есть под струёй.
Сообщение Zinevich » 12 ноя 2021, 00:50
А не проще заменить стекло?
