Как правильно и какие инструменты нужны для перетяжки мягкой мебели?
Любая мягкая мебель имеет свойство изнашиваться. А значит ее нужно либо заменять на новую, что ведет к затратам денежным, либо попробовать ее восстановить своими руками, что ведет к небольшим денежным затратам, но требует некоторого времени.
Прежде всего надо купить или подготовить необходимые для перетяжки инструменты. Этот набор включает в себя следующие инструменты:
Мебельный степлер. Это самый главный инструмент в деле перетяжки, купить его можно в магазине хозтоваров, можно брать любой, и необязательно самый дорогой.
Для степлера понадобятся скобы. Стоит их запасти побольше, чтобы в процессе работы не пришлось прерываться.
Также нужна будет швейная машина для прострочки некоторых швов.
Также нужны плоскогубцы, молоток, ключ для болтов и плоская отвертка, также понадобятся ножницы для отрезания ткани и поролона.
Чтобы перетянуть мебель вам потребуется, разумеется, ткань, и наполнитель (поролон, холлофайбер, синтепон).
Поролон можно взять в магазине хозтоваров (лучше взять не толстый и не очень тонкий, 4-5 мм будет достаточно) или там же где будете покупать ткань.
Что касается ткани, то выбирайте текстуру и цвет себе по душе, но лучше взять качественную ткань, это будет надежнее и долговечнее. Кроме того, ткань должна быть с плотной текстурой и легко чиститься. Можно взять ткань разную и скомбинировать куски, а можно и кожу купить для перетяжки. Здесь все зависит от вашего вкуса и бюджета.
Если опыта в деле перетяжки маловато, а научиться хочется, то стоит попробовать сначала перетянуть небольшой предмет, такой как пуф или стул.
У стула сначала надо укрепить всю конструкцию. Можно болтиками, а можно и уголками из металла.
Далее надо снять спинку стула и снять с нее обивку. Посмотреть не нужно ли заменить наполнитель, если да, то вырезать из поролона нужную деталь. Чтобы не ошибиться в размерах и форме, то используйте старую обивку как выкройку. Также вырежьте из ткани новую обивку на спинку. Далее все соедините и при помощи степлера закрепите на старом месте.
очно также происходит замена сиденья стула или пуфа. Сохраняйте все крепежи, если только не хотите их заменить на новые.
Когда вырезаете из ткани деталь обивки, то следите за рисунком на ткани (если он есть), не забудьте при вырезании детали оставить припуски, примерно 2-3 сантиметра.
Когда вы потренируетесь, то можно приступать к большим вещам, например, к дивану. Его надо разобрать, также посмотреть конструкцию, если нужно, то укрепить ее.
Далее надо выбрать ткань, ее на диван может понадобиться до 10 метров (при ширине 1,5 метра). Если нет навыков работы с кожей, то лучше пока ее не использовать. Если в диване износился наполнитель,то замените его, вырезав по старой обивке.
Также по старой обивке сделайте выкройки на бумаге. Перенесите их на новую ткань, вырежьте, и там, где нужно прострочите на швейной машинке.
Когда натягиваете новую обивку на диван, то постарайтесь не допускать складок. Фиксируйте ткань при помощи степлера плотно и часто. Когда весь диван обит новой тканью, его собирают.
Точно так же заново обтягивается любая другая мягкая мебель.
На мягкие кресла вместо новой обивки можно просто сшить съемные чехлы. При необходимости их можно будет снимать и стирать.
- 4494131a0a894e5bf8bcfdcc0abbaf66.jpg (120.32 КБ) 1303 просмотра
- 4003a3d41e505bc740836f9993af38c8.jpg (46.15 КБ) 1303 просмотра
- 3816f5e5412d9b12c9948c92edd28cee.jpg (16.51 КБ) 1304 просмотра
