В какую сторону открывается вентиль газового баллона? Как заменить вентиль, на газовом баллоне?
Сообщение Семён » 14 сен 2020, 09:46
Не идёт ни туда и не сюда, в какую сторону он должен открываться.
Как заменить вентиль (кран) на газовом баллоне, самостоятельно.
Сообщение Дмитрий » 14 сен 2020, 09:57
Если речь о "барашке" то в подавляющем большинстве случаев он откручивается против часовой стрелки, а вот резьба на вентилях может быть и левая и правая, газовые баллоны разные.В начале откройте вентиль газового баллона, все работы лучше производить на улице, или в очень хорошо проветриваемом помещении.
Открыв вентиль мы выпускаем из баллона остатки газа.
Возможно на дне баллона скопился конденсат, если да, то конденсат надо слить с баллона.
Затем барашек можно снять (одна гайка, чаще под ключ на 10).
Далее нужен газовый ключ, номер ключа подбирайте по месту вентиля разные.
Затем укладываем баллон на бок (горизонтально) можно придержать его ногой, можно работать с помощником.
Рывками, но не прикладывая излишние усилия откручиваем вентиль, против часовой стрелки.
Всё очищаем внутреннюю резьбу на баллоне.
Очищаем новую резьбу на новом вентиле.Далее на выбор, можно использовать специальную фум-ленту для газовых соединений (резьбовых) можно паклю и сантехническую пасту, или паклю и краску.
Подматываем уплотнитель на резьбу (буквально 3-4 витка, если это фум-лента) закручиваем вентиль.
Конечно лучший из вариантов затягивание вентиля динамометрическим ключом, а не обычным газовым, газовым ключом можете или недотянуть, или сорвать резьбу.
Динамометрический ключ контролирует (фиксирует) усилие при закручивании.
Вот это в целом, но замена вентилей на газовых баллонах категорически запрещена в кустарных условия и самостоятельно.
Эту работу должны выполнять специалисты с допуском.
