Как правильно посеять шпинат на даче в открытый грунт?
Сообщение Галина » 15 сен 2020, 05:23
Думаю заняться выращиванием зелени на даче, чтобы не покупать ее на рынке или в магазинах. Все-таки своя зелень лучше, чем не известно от кого и как выращенная. В первую очередь хочу выращивать шпинат, он самый полезный. Как его правильно посеять в открытый грунт?
Сообщение Nora » 15 сен 2020, 12:39
Сеять шпинат в открытый грунт можно в августе, рано весной, в апреле, можно под зиму. При температуре от 5 градусов посадку можно начинать.
При посеве следуйте инструкции:
Сделайте бороздки ленточного типа в 2-5 строчек.
Между строчками расстояние 20 см, междурядье 40-50 см.
Глубина заделки семян на суглинистых грунтах составляет 2-2,5 см, супесчаных – до 4 см.
Между семенами в ряду 5-8 см.
Рассчитывайте на 1 квадратный метр площадки посеять 3 г семян.
Посевы несильно придавите, полейте водой. Желательно накрыть грядку пленкой для защиты от возможных ночных заморозков и ускорения появления всходов. Через неделю – полторы после высева появятся всходы.
